Relè ausiliario
[1] Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 20 gen 2013, 14:01
Ciao ragazzi un dubbio su un collegamento per pura curiosità, mi capite spesso o sempre di avere a che fare con relè ma vorrei sapere questo tipo di relè: 55.32.9.024.0094
Adesso se io questo lo voglio usare come relè interruttore che mi faccia accendere una o più luci da uno o più pulsanti, il collegamento da fare sarebbe questo o no:
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[2] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2013, 14:22
Il relè da te indicato è da 24 V.
Anche se lo schema è giusto,
credo che se provi ad eccitare il relè è probabile che il solenoide in esso contenuto sopravviva per non più di qualche micro secondo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 20 gen 2013, 17:52
Ok ma quindi se io gli do la 24 V continua con questo schema di collegamento, una lampadina a 24 V si dovrebbe accendere quando premo il pulsante??
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[4] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 20 gen 2013, 17:55
Scegliendo opportunamente i componenti in base all'alimentazione sì.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 20 gen 2013, 18:02
Si capito...oppure se prendo un relè simile macon tensione di esercizio a 230V alternata, potrei farlo tranquillamente con componentistica a 230v
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[6] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 gen 2013, 18:06
Perché le tensioni di isolamento siano adeguate, il circuito di comando e quello di controllo possono essere eserciti a tensione e regime diversi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 20 gen 2013, 18:09
Candy ha scritto:Perché le tensioni di isolamento siano adeguate, il circuito di comando e quello di controllo possono essere eserciti a tensione e regime diversi.
Capito, ma come diventa allora l'impianto?
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[8] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto Utenteluka » 20 gen 2013, 19:14
Ciao marco18 se vai a questo link http://www.findernet.com/it/products/sku/553290240094 puoi vedere le caratteristiche di quel relè e capire cosa voglia dire il codice .
Foto Utenteluka
177 7
[9] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 20 gen 2013, 19:43
Marco18 ha scritto:Ciao ragazzi un dubbio su un collegamento per pura curiosità, mi capite spesso o sempre di avere a che fare con relè ma vorrei sapere questo tipo di relè: 55.32.9.024.0094
A prescindere che il tipo di relè in questione è un monostabile, a 24 V DC, non è assolutamente adatto per lo scopo alla quale intendi farlo funzionare. Lo schema che hai realizzato , sinceramente non credo che sia altrettanto corretto.
Uno tra quelli che potrebbe ritornarti utile ( relè interruttore a impulsi ) è il 27.01.8.230.
482 1 3 5
[10] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto Utentemir » 20 gen 2013, 19:45
Marco18 ha scritto:...ma come diventa allora l'impianto?
considerando il relè che hai citato e quindi il suo valore di tensione di alimentazione di 24 V in continua,lo schema è il seguente ovviamente anche la lampada dovrà avere un valore di tensione nominale di 24 Vdc:
qui hai il pdf delle caratteristiche del relè che hai citato.
Fermo restando che lo schema concettualmente è valido anche per valori di tensione di alimentazione differenti ma vien da se che anche i componenti ovvero il relè e la lampada dovranno rispondere al valore di tensione di alimentazione considerato.
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
