cancello elettrico e videocitofono
[1] cancello elettrico e videocitofono
Messaggioda Foto Utenteoldfox74 » 20 gen 2013, 20:18
ciao a tutti,
vorrei un grosso aiuto nel capire se è possibile fare questa connessione....
ho un videocitofono che ha una uscita lock+ e lock- che è a 12vcc
la serratura del cancello automatico pero' è 12vac....
come posso comandarlo?
io pensavo ad usare un trasformatore da 220vac a 12 vac per alimentare la serratura.....
interrompere una fase e usare il pulsantino del videocitofono per ricreare il collegamento interroto al momento che devo aprire...(magari metto 2 diodi)
non so se ho detto eresie, ma sono inesperto totalmente...
avete qualche soluzione?
Foto Utenteoldfox74
[2] Re: cancello elettrico e videocitofono
Messaggioda Foto Utentemir » 20 gen 2013, 20:31
oldfox74 ha scritto:ho un videocitofono che ha una uscita lock+ e lock- che è a 12vcc
credo sia opportuno specificare quale videocitofono (marca modello) così da consentire a chi vorrà intervenire di avere maggior informazioni, premesso questo credo che
oldfox74 ha scritto:interrompere una fase e usare il pulsantino del videocitofono....
non credo sia possibile,magari quando si conoscerà il vidocitofono qualche sperto potrà consigliarti meglio. ;-)
[3] Re: cancello elettrico e videocitofono
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 20 gen 2013, 20:37
Concordo con Foto Utentemir sul fatto che le indicazioni minime sono marca e modello del videocitofono.
Poi sarò lieto se possibile di dare una risposta alla tua domanda.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[4] Re: cancello elettrico e videocitofono
Messaggioda Foto Utenteoldfox74 » 20 gen 2013, 20:58
purtroppo non so marca e modello perche è una roba cinese.....
mi serve solo capire come fare per poter usare la serratura elettrica con quello che ho a disposizione...
Foto Utenteoldfox74
[5] Re: cancello elettrico e videocitofono
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 20 gen 2013, 21:08
Per i dati che hai reso disponibili o cambi la serratura con una da 12Vcc oppure i 12Vcc li usi per pilotare un relè col quale controllerai i 12Vac necessari per la serratura provenienti da un trasformatore 220Vac - 12Vac.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[6] Re: cancello elettrico e videocitofono
Messaggioda Foto Utentemir » 20 gen 2013, 22:05
oldfox74 ha scritto:purtroppo non so marca e modello perche è una roba cinese..
mmh ...direi che la soluzione migliore sia quella di interpellare un elettricista che possa eseguire le giuste verifiche evitando così di danneggiare il dispositivo videocitofonico, questo perché il punto è conoscere la funzione di quell'uscita lock+/- che hai disponibile con i 12 V per capire se fosse idonea a pilotare un carico e che tipo di carico; comunque immaginando di aver eseguito le verifiche la soluzione può essere quella suggerita da Foto UtenteMassimoBper pilotare un'elettroserratura alimentata alla tensione di rete di 230 V 50 Hz che si riconduce allo schema del tipo:
fermo restando che la soluzione più rapida è quella di utilizzare un'elettroserratura funzionante alla tensione di 12 Vdc ma in questo caso bisogna assicurarsi che quell'uscita sia idonea a pilotare la bobina dell'elettroserratura, ovvero conoscere il valore di assorbimento (mA o A) che può supportare, questo per evitare di danneggiare il dispositivo.
[7] Re: cancello elettrico e videocitofono
Messaggioda Foto Utenteoldfox74 » 22 gen 2013, 8:32
L alimentatore del videocit non ha abbastanza ampere per la serratura
Sei spiegate bene come fare quel circuito ci posso provare
Foto Utenteoldfox74
[8] Re: cancello elettrico e videocitofono
Messaggioda Foto Utentemir » 22 gen 2013, 13:40
oldfox74 ha scritto:Sei spiegate bene come fare quel circuito ci posso provare
cosa intendi per "spiegate bene" ? lo schemino mi sembra sufficentemente chiaro.
[9] Re: cancello elettrico e videocitofono
Messaggioda Foto Utenteoldfox74 » 22 gen 2013, 16:04
Diciamo che di elettronico so solo le polarità e la differenza tra più e meno....
K è un condensatore ma da quanto ci vuole?
E poi come collego il tutto.
Ripeto, non sono nel mio campo ma vorrei farlo col vostro aiuto
Foto Utenteoldfox74
[10] Re: cancello elettrico e videocitofono
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 gen 2013, 20:44
oldfox74 ha scritto:K è un condensatore ma da quanto ci vuole?
Dopo di questo non entro in spiegazioni ma ti consiglio solo di chiamare un elettricista...ogni ulteriore consiglio potrebbe essere dannoso sia per la tua salute che per quella degli altri.
Non avercela per le mie parole ma le tue conoscenze nel campo sono nulle e visto che parliamo di impianto elettrico "pericoloso" visto la presenza della tensione di rete credo che sia da evitare assolutamente che tu metta le mani sul suddetto impianto.
Con il massimo rispetto
Massimo
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Torna a Automazione civile
