Relè ausiliario
[21] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto Utentemir » 20 gen 2013, 20:36
Guerra ha scritto:Vorrà dire che dirò alla Finder che non mi piace :mrgreen:
:D ... diciamo che è preferibile avere il neutro diretto sulla lampada. ;-)
[22] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 20 gen 2013, 20:40
Sono di questa filosofia :D
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[23] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 20 gen 2013, 22:50
Ok grazie a tutti per le risposte..lo schema del relè interotto lo sapevo.. il mio dubbio era soltanto sapere se il circuitino da me pubblicato era corretto.. il fatto che sia a 24vo 12v o 230v e lo stesso per i suoi componenti,nn ci sono problemi ;)
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[24] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 gen 2013, 22:53
In verità non sei stato affatto chiaro: evidentemente hai postato il codice per un relè passo-passo con funzioni specifiche, per parlare invece di autoritenuta, non fattibile con quello specifico oggetto.
Ora sarebbe interessante sapere cosa desideri, per capire meglio dove andare a parare...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[25] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 20 gen 2013, 23:04
In poche parole vorrei sapere quale sia il circuito e se è possibile usare il relè a contatti ausiliari(cioè quelli con diversi scambi NC NO) utilizzarlo come un relè interruttore, cioè che mi faccia accendere e spegnere una o più luci da uno o più pulsanti.. Spero di essere stato più chiaro stavolta;)
P.S.: è tutto sotto un profilo di curiosità :D
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[26] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 gen 2013, 23:12
Foto UtenteMarco18 ha scritto:Adesso se io questo lo voglio usare come relè interruttore che mi faccia accendere una o più luci da uno o più pulsanti
Il tuo circuito altro non è che un autoritenuta. Vero che puoi utilizzare più pulsanti N.O. in parallelo per accendere la luce, ma per spegnerla dovresti mettere in serie altrettanti pulsanti N.C.
Bada, non ho controllato le caratteristiche del relè da te menzionato!
Per Foto UtenteGuerra, riguardo a quanto scaturito successivamente, la serie 27 di Finder è una tra le più diffuse ed installate serie di relè passo/passo e commutatori e come già detto per il corretto cablaggio va interrotto necessariamente il neutro (al pulsante) per potere realizzare il collegamento a regola d'arte.
Ma non ci vedo nulla di strano, anche se tempo fa, quando avevo affrontato una discussione identica, si era alzato lo stesso polverone (immotivato) visto che molte risposte furono avulse dallo schema proposto dall'autore della discussione.
Ad ogni modo, normalmente preferisco utilizzare relè della serie 26, che hanno circuito di comando e di potenza completamente separato.
In quel caso, come logico, ai pulsanti interrompo la fase.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[27] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 20 gen 2013, 23:19
Grazie, quindi il relè da me citato non è molto idoneo da poter ostituire un relè passo passo o commutatore..ok questo èciò che volevo capire :)
nelle insallazioni pratiche utilizzerei ed utilizzo anchio i relè finder 26 o 27, senza dubbio sono i più comodi e di facile cablaggio :D
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[28] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 gen 2013, 23:20
Anche se poco pratico accendere una lampada da più punti, con autoritenuta, lo si può usare più praticamente per contesti come il seguente:
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[29] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto Utenteluka » 21 gen 2013, 0:37
Marco ti segnalo questo articolo ben fatto su le varie tipologie di relè e alcuni esempi di collegamento se ti può far comodo http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... n=RP&id=83 buona lettura
Foto Utenteluka
177 7
[30] Re: Relè ausiliario
Messaggioda Foto Utentemir » 21 gen 2013, 9:58
Attilio ha scritto:...normalmente preferisco utilizzare relè della serie 26, che hanno circuito di comando e di potenza completamente separato.
esatto, infatti nel caso del erelè finder con tre terminali A1/A2/..2 avendo il comune già realizzato al suo interno è necessario comandareil relè interrompendo il neutro ; diversamente con il relè che ha i due circuiti distinti A1/A" ..1/2 e per l'utilizzo di quest'ultimo tipo di relè sono d'accordo con Foto Utenteattilio .
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
