Aggiungere un filo sotto traccia per cavi deviata
[11] Re: Aggiungere un filo sotto traccia per cavi deviata
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 22 gen 2013, 15:36
mir ha scritto:....immagini enormi occupano spazio inutilmente e sono scomode da vedere, se serve si postano immagini di eventuali particolari. ;-)
ok si in effetti erano un po' grosse...
Ultima modifica di Foto Utentemir il 23 gen 2013, 11:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutiel : citare solo il messaggio che occorre !!
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[12] Re: Aggiungere un filo sotto traccia per cavi deviata
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 gen 2013, 20:40
alessandro87 ha scritto:L'unica cosa che mi ha fatto perdere un po' di tempo è stata quella di levare il tappo in cucina e l'interruttore dalle rispettive prese a muro... avevo paura di rompere qualcosa per cui ho fatto leva piano piano... non so se c'è un metodo specifico per la Vimar...
E dire che dalla foto mi sembravano componenti bticino Matix.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: Aggiungere un filo sotto traccia per cavi deviata
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 22 gen 2013, 20:48
Attilio ha scritto:E dire che dalla foto mi sembravano componenti bticino Matix.
No no, Vimar, ma all'inizio non lo sapevo neanch'io, tant'è che quando sono andato al negozio per comprare i due deviatori gli ho portato una foto di una delle prese a muro (montata, col coperchio e tutto), e da lì il negoziante ha capito che la marca era quella. Menomale sennò mi toccava ritornare indietro :D
774 2 5 9
[14] Re: Aggiungere un filo sotto traccia per cavi deviata
Messaggioda Foto Utentemir » 23 gen 2013, 11:50
alessandro87 ha scritto:...levare il tappo in cucina e l'interruttore dalle rispettive prese...
alessandro87 ha scritto:..(montata, col coperchio e tutto)...
placca, Foto Utentealessandro87 si chiama placca quel componente che ricopre il frutto una volta installato . ;-)
[15] Re: Aggiungere un filo sotto traccia per cavi deviata
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 23 gen 2013, 12:20
mir ha scritto: si chiama placca quel componente che ricopre il frutto una volta installato . ;-)
si vede che non ho ancora familiarità con la terminologia :-)
Foto Utentemir ma quindi il frutto è tutto l'insieme che comprende il telaio (spero si chiami così) e i vari elementi (deviatori, prese etc)?
Mi sorge il dubbio perché da una ricerca su google ho visto che alcuni intendono per frutto il singolo elemento che si monta sul telaio, per cui dicono che al massimo su un telaio "normale" si possono montare tre frutti
774 2 5 9
[16] Re: Aggiungere un filo sotto traccia per cavi deviata
Messaggioda Foto Utentemir » 23 gen 2013, 12:32
se ci sia una regola ben precisa al momento mi sfugge, ma solitamente si intende con "supporto" la parte incui si inseriscono i "frutti" quali interruttori,deviatori prese etc... e con "placca" la parte (di diverso colore e forma a seconda della serie) che si va ad inserire frontalmente una volta terminata l'installazione dei frutti sul supporto fissato sulla 503 (numero che indica la scatola a tre moduli della bticino) ;-)
