, a parte da dove è uscito l'elettricista che mi ha fatto l'impianto... Utilità prese comandate cucina e camera da letto
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
ok, grazie a tutti, ora mi è tutto chiaro
, a parte da dove è uscito l'elettricista che mi ha fatto l'impianto... -
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
salve,
anche io non sono molto pratico, correggetemi se sbaglio,
ma la norma prevede che Ib<= In <= Iz...
se ho un carico da 16 A (presa), posso utilizzare un interruttore con In=20A
ed un cavo con una Iz>= In, cosi da rispettare la norma, giusto?
MarcoPoliba
0 1 - Messaggi: 1
si.
ricorda però che più ampio è il divario tra IB e IZ e meno stiamo sfruttando il cavo.
viceversa maggiore è il divario tra IZ e IF e meno sarà protetto il cavo.
con IF, detta corrente convenzionale d'intervento, che vale:
mentre vale circa
mentre vale circa
Se utilizzi un interruttore con In di 20A per proteggere una presa ( ipotesi bipasso ) da 10/16A , la presa non è protetta dal sovraccarico,quindi devi scegliere almeno un interruttore con In da 16A
14 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 116 ospiti
