Kagliostro ha scritto:Di solito la presa centrale va collegata a massa
Il senso dei diodi sul PCB e il centrale che va al transistor sembrano indicare che sia al contrario: centrale positivo e negativo lato diodi
claudiocedrone ha scritto::-) E allora non sarebbe il caso di fare un po' di controlli e misure (monitorando anche la temperatura) sul trafo sotto carico per essere sicuri che sia ancora in piena efficienza ? (chiaramente togliendolo dall'attuale circuito) Quindi in seguito converrà stabilire che utilizzo farne per riusarlo con una diversa circuitazione per farne un altro ali regolabile "giustamente dimensionato" riguardo alle corrente erogabile. (almeno credo)
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
