Radio a 2 transistor AM alimentata 12V
[21] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 24 dic 2012, 13:40
Oggi ho trovato un sito con vecchie riviste in italiano "Electronics Projects", in cui ci sono molti schemi di ricevitori AM, per esempio Luglio-Agosto 1992.
http://www.introni.it/riviste_electronics_projects.html
4.361 4 8
[22] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteZuroy » 24 gen 2013, 20:36
Salve di nuovo a tutti,
ho completato il circuito come da schema alimentando il tutto con una batteria da 9V però è sorto un problema molto importante: l'audio è davvero bassissimo devo avvicinare l'orecchio all'altoparlante per sentire qualcosa.
Inoltre ho notato che se con una mano tocco il cavo di collegamento tra il potenziometro da 10 kohm e il circuito integrato lm386 il volume aumenta sensibilmente perciò ho pensato che i cavi che ho usato per fare tali collegamenti non isolino a sufficienza. Sapete aiutarmi? Possono essere i cavi o altro??
Grazie Amedeo
Foto UtenteZuroy
30 2
[23] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 gen 2013, 1:29
Se toccando cambia il volume e` possibile che sia che tu faccia da antenna! Appena ho tempo do uno sguardo.
[24] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 25 gen 2013, 23:12
Io non capisco, come funziona l'ingresso di questa radio. Succede qualcosa, se cambi il valore del condensatore variabile, che sta a sinistra?
Mi pare, che lo schema sia meglio cosi`:
4.361 4 8
[25] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto Utentepinowski » 27 gen 2013, 17:02
Praticamente è una "galena" con amplificatore a radio frequenza...
Se avvicinando la mano al potenziometro di volume il segnale tende ad aumentare è come dice Foto UtenteIsidoroKZ e significa che gli stadi precedenti non funzionano come dovrebbero.
Le resistenze da 22 ohm con in serie i condensatori elettrolitici da 100uF montate sugli emettitori sono adatte a stabilire il guadagno più in bassa frequenza che a radio frequenza.
Al loro posto monterei un condensatore da 100nF, a questo punto dovresti misurare le tensioni tra emettitore e collettore dei transistor in maniera da poter stabilire se lavorano in zona lineare, così ad occhio dovrebbe aggirarsi fra i 4 e 6 volt....
Se il tutto torna dovresti sentire qualcosa "toccando" le basi dei transistor...
Poi rimane da sapere come hai realizzato il circuito risonante in ingresso.
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
Torna a Telecomunicazioni
