Problema con vecchio alimentatore
[111] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 gen 2013, 21:08
Il GND dell'integrato (pin 3) va collegato a GND; nello schema manca una connessione che ho corretto qui:
Per il raffreddamento del regolatore, potrebbe essere sufficiente connetterlo con vite,bullone e isolatori alla parte posteriore del case che, se non erro, dovrebbe essere metallico.
[112] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 gen 2013, 21:47
:-) Non erri poiché era usato come dissipatore per il transistor :ok:
[113] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 gen 2013, 22:39
Enrico il pallino in Fidocad indica una giunzione
e con quello che hai messo tra il negativo dei diodi ed il centrale del trasformatore hai creato un cortocircuito
Come puoi vedere, nello schema di Marco, il pallino non c'è
per i diodi un'idea potrebbero essere gli 1N5408 e se poi vuoi strafare UF5408
K
6.396 4 5 7
[114] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteenrico123 » 28 gen 2013, 23:20
Quindi potrei connettere a GND tutto il case esterno o è meglio lasciarlo isolato e mandare il GND solo al polo negativo in uscita?
Hai ragione Kagliostro, infatti mi ero posto il problema ed ora credo di aver capito (avevo come la sensazione che lì potesse esplodere qualcosa :mrgreen: ). Se ci sono 3 rami si intendono connessi di default (anche senza pallino), invece se sono 4 senza pallino vuol dire che in realtà sono 2 rami che non sono giuntati nell'intersezione, ho interpretato bene?
Per il resto invece (valori di resistenze e condensatori) il mio schema va bene?
Ultimo dubbio... dal datasheet vedo la seguente immagine: il componente che io devo acquistare è il numero 1, vero? Tanto per non fare figure barbine col negoziante :D
Quindi la lista della spesa recita:
1x integrato L200
1x resistenza da 0.47 Ohm
1x resistenza da 680 Ohm
1x condensatore 0.1uF
2x diodi 1N5408 (oppure UF5408)
già in mio possesso:
1x trimmer 3.3kOhm
1x condensatore elettrolitico da 2200uF
10 3
[115] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 gen 2013, 23:26
1 basetta millefori, se vuoi
K
6.396 4 5 7
[116] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 gen 2013, 2:00
:-) Ma... se anche il transistor originale è in contenitore TO3 forse ti conviene il tipo 2 così sfrutti lo stesso foro e gli stessi attacchi sul case, inoltre se come vedo dalla figura il Gnd corrisponde col corpo del regolatore non serve la mica isolante (solo un pochino di pasta siliconica) :? (e siamo a 116 :mrgreen: , mi sa che se partivi da zero, dato che sei un ingegnere, anche se meccanico, con tutti 'sti post gli esperti di EY ti insegnavano a progettarli gli alimentatori, e pure switching ! :mrgreen: ) O_/
[117] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 gen 2013, 9:43
claudiocedrone ha scritto::-) Ma... se anche il transistor originale è in contenitore TO3 forse ti conviene il tipo 2 così sfrutti lo stesso foro e gli stessi attacchi sul case,
L'idea e' buona ma trovare L200 in TO3 e' piuttosto difficile.
Per i componenti va bene cosi'; gia' che ci siamo, prenderei anche la resistenza da 0.33 ed un deviatore; si possono inserire entrambe (0.33/0.47) in modo da avere una scelta sulla corrente erogabile.
[118] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 gen 2013, 11:17
Kagliostro ha scritto:1 basetta millefori, se vuoi
K
Questa penso sia senz'altro necessaria; non credo che Foto Utenteenrico123 voglia mettersi a fare un PCB :D
[119] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 gen 2013, 13:47
Beh, sapete a cosa sono abituato, un lavoretto PTP alla vecchia maniera lo poteva anche fare se voleva :mrgreen:
PTP .jpg (66.2 KiB) Osservato 2053 volte
Naturalmente scherzo, molto meglio una Turret Board ;-)
Turret .jpg (102.64 KiB) Osservato 2053 volte
K
6.396 4 5 7
[120] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 gen 2013, 13:53
Credo sia meglio non mettere in testa idee strane al nostro Foto Utenteenrico123.
Quindi una bella basetta millefori e, appena hai un po' di tempo, leggiti questo articolo, in vista della realizzazione :D
Visitano il forum: Nessuno e 206 ospiti
