salve.ragazzi sono nuovo qui ...avrei bisogno del vostro aiuto...devo costruire una lampada a led con 10 -11 led da 3w....mi servirebbe un disegno magari del circuito...(sapere quale alimentatore sarebbe meglio usare e le eventuali resistenze...)
i led a mia disposizione sono come suddetto high power led d 3 w...di cui
4 x 660nm 2,2-2,6V 750mA .........
3x 630nm 2,3-2,8 700mA
2x 450nm 3,4-3,8V 700mA
ed uno 470nm 3,5-3,8V 700mA.....eventualente una ventola per evitare il surriscaldamento
Realizzare lampada a led
18 messaggi
come suggerito da
marco438 ho separato i messagi dal thread realizzandone uno nuovo con altrettanto titolo.
salve
enzouk se utilizzila funzione cerca del sito (in alto a destra) puoi scoprire che questo argomento è stato già trattato in altre discussioni non solo ma puoi scoprire che
TONYSTARK ha realizzato un articolo su Lampade Led fatte in casa .... e scoprire molto altro ancora...
enzouk ha scritto:devo costruire una lampada a led ....
salve
Ciao!
enzouk, si tratta di una lampada per la crescita di piante, vero?
Dove trovi quel tipo di led a prezzi decenti?
grazie...se mi potete aiutare con una spiegazione coi miei dati sarebbe molto meglio ...ma già grazie per le risposte
Puoi collegare tutti i led in serie e poi usare un alimentatore a corrente costante da 700mA almeno 35W, come ad esempio questo o altro analogo.
nn mi servirebbero resistenze...? ed i primi led sono a 750ma nn cambia niente...se volessi metterli in parallelo cquale sarebbe la soluzione migliore
Niente resistenze, la corrente e` controllata dall'alimentatore. Metti i led in serie anche se qualche led e` da 750mA va benissimo alimentarli a 700mA. In parallelo e` una pessima idea per questi livelli di corrente.
scusa se insisto ma vorrei capirne di più ...con quest' alimentatore da 35w qunti led da 3 w posso collegare ...come suddetto vorei collegare anche una ventola col dissipatore delle cpu..
il tensione dei led nn fa nemmeno differenza ?
è questo che fa a caso mio?
http://www.ebay.de/itm/Konstantstromque ... _694wt_908
18 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 91 ospiti
