elegos ha scritto:ho qualche dubbio sul circuito integrato.
il primo, a pagina 4, descrive il singolo amplificatore operazionale, mentre il secondo ed il terzo, a pagina 10, due circuiti dei quali non so interpretarne neanche il nome
Mi fa piacere leggere i tuoi dubbi.
Immaginavo che ne sarebbero venuti fuori dalla tua lettura, ma per imparare a fare elettronica bisogna fare elettronica.
La stessa cosa vale per programmare, cosa relativa al tuo ambito: per imparare a programmare bisogna programmare.
Vediamo di chiarire i tuoi dubbi:
A pagina 4 viene riportato il simbolo utilizzato per l'amplificatore operazionale.
Nella stessa pagina trovi il suo schema interno, cioè uno schema elettrico contenente tanti transistori che descrive dettagliatamente il suo funzionamento "a basso livello".
Per ora questo livello di dettaglio non ci serve.
A pagina 10 ci sono alcuni circuiti di test, cioè dei circuiti in cui il componente viene collegato in modo da evidenziare una sua particolare caratteristica. Anche questi circuiti, per ora, non ci interessano.
Non ti preoccupare se, fino qui, ti sembra tutto strano e nebuloso, è normale. Con il tempo, l'esperienza, quache buon libro e qualche buona guida (non io di certo, troverai qui elettronici infinitamente più esperti di me), se lo vorrai, imparerai a costruirti da solo un bel po' di circuiti.
elegos ha scritto:a pagina 1 invece vedo il circuito integrato "inscatolato", con 8 piedini. Se ho capito bene ci sono due coppie di piedini +/- per la corrente elettrica, due uscite, una presa a terra ed un piedino denominato "Vcc"... ma non saprei da dove cominciare, sinceramente. Potresti spiegarmi meglio come leggere gli schemi sul data-sheet per favore?
Sono qui per questo.
Allora, prendiamo insieme pagina 1 del circuito integrato.
Sulla sinistra trovi delle caratteristiche del circuito integrato. Sono le più interessanti da pubblicare, dal punto di vista del costruttore, in genere è quasi pubblicità: ci tiene a fare bella figura e, sostanzialmente, ci viene a dire "guarda qua, il mio operazionale puoi alimentarlo da 3V a 32V, e anche da 1.5V a 15V in duale, ecc ecc..."
Alcune volte queste informazioni servono, alcune altre bisogna andare a vedere in tutte quelle tabelle di numeri che hai trovato alle pagine seguenti, per capire se quell'amplificatore operazionale è adatto alle tue esigenze o no.
Più sotto trovi la sezione "description/order information". Qui il costruttore ci tiene a spiegarti a parole che il suo operazionale è bellissimo, mentre, a pagina seguente, trovi una tabella che ti restituisce il codice da chiedere per comprarlo, in funzione del tipo di contenitore, del range di temperatura che ti serve e di alcuni altri parametri.
Per adesso, che siamo all'inizio, ci serve pagina 1. Sulla destra trovi la cosa probabilmente più utile di tutta la pagina: il pin-out.
Noi utilizzeremo un contenitore in "P-DIP", cioè un contenitore fatto così:
elegos ha scritto: Se non ho capito male mi stai chiedendo di segnalare le posizioni dei piedini?
Sì, hai capito bene.
Nello schema elettrico ti consiglio di mettere il numero del pin al quale andrà collegato quel terminale.
Sempre a pagina 1 il data-sheet ti riporta una configurazione del genere:
Dove GND e Vcc sono le alimentazioni del circuito integrato. Vedremo a cosa servono e come si collegano. Per ora nello schema preliminare che ho fatto non le ho riportate. Lo schema definitivo le conterrà. Per ora non riportarle nemmeno tu, le vedremo successivamente.
Ora dovresti avere tutti gli strumenti per procedere.
Ciao e alla prossima da Pietro.
