Esercizio su Thevenin
[1] Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto Utentefuretto » 31 gen 2013, 20:28
Ciao a tutti,
ho qualche dubbio sulla risoluzione con Thevenin, soprattutto per il calcolo della resistenza equivalente...il carico è rappresentato da Rc....mi sapreste dare una mano a capire come procedere.
2013-01-31 19.12.42 (640x480).jpg (177.89 KiB) Osservato 2823 volte
Grazie! O_/
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 31 gen 2013, 21:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Usare il pulsante "Inserisci in linea con il testo", grazie.
Foto Utentefuretto
10 2
[2] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 gen 2013, 21:00
  1. ridisegnati la rete così:
  2. la resistenza equivalente vista dal generatore di tensione è pari a:
    R_{eq}=\left[\left(R_{4}//R_{8}\right)+\left(R_{5}//R_{9}\right)\right]//R_{c}//R_{6}
  3. La corrente I a questo punto la ricavi con la formula I=E_1/R_{eq}
  4. Se devi usare Thevenin puoi, per esempio, tagliare qui (grazie Foto UtenteRenzoDF ;-) )
    Il circuito finale verrà questo:
    E la formula per calcolarti la corrente I non cambia rispetto a quella precedente.
  5. Di al tuo professore di scaricarsi fidocadj, così lo imparate insieme :mrgreen:
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto Utentefuretto » 31 gen 2013, 21:07
Pietro, grazie della chiarezza ma mi sorge un dubbio, se applico Thevenin, la resistenza equivalente va calcolata staccando il resistenza di carico (Rc) ed il generatore di tensione va cortocircuitato, mentre la tensione a vuoto la calcolo lasciando in funzione il generatore e staccando solo la resistenza di carico.
Dalla tua spiegazione non mi è chiaro quale sia la resistenza di carico..ti ringrazio degli ulteriori chiarimenti. O_/
Nota di Foto UtentePietroBaima: il quote si usa così
Codice: Seleziona tutto
[quote="PietroBaima"] bla bla bla [/quote]
Inoltre quando rispondi puoi non quotare, se non ti serve.
Foto Utentefuretto
10 2
[4] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 gen 2013, 21:10
mi spieghi il teorema di thevenin, per favore?
esattamente come te l'hanno spiegato a lezione.
grazie
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto Utentefuretto » 31 gen 2013, 21:20
Il mio abbaglio è stato questo: ho considerato il ramo con la resistenza Rc la resistenza di carico, ma credo di aver capito che la resistenza di carico sia invece il ramo dove vado a calcolare la corrente.Quindi applico Thevenin dove hai tagliato.
Secondo le mie lezioni, un circuito resistivo è equivalente ad un generatore ind. di tensione con una resistenza in serie, dove la resistenza equivalente si calcola con i generatori spenti, e la tensione a vuoto si calcola quando i terminali sono aperti. (io mi sono fatto infinocchiare da quella Rc, quindi ho aperto quei terminali....)
Grazie a te e Renzo.
EDIT PietroBaima: Adesso hai quotato bene, peccato che quotare tutto non serve.
Quotare serve solo a riportare un passo specifico al quale rispondere
Foto Utentefuretto
10 2
[6] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 gen 2013, 21:28
Secondo me non hai ben chiaro il teorema di Thevenin.
Prova a leggere il post [6] di questa discussione e seguenti.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto Utentefuretto » 31 gen 2013, 21:30
Grazie mille, ora mi è tutto più chiaro, riesci a darmi una mano, sull'esercizio che ho postato qui:
viewtopic.php?f=2&t=42255
Foto Utentefuretto
10 2
[8] Re: Esercizio su Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 gen 2013, 22:07
In quel thread ne posti più di uno, di circuito.
Potresti riportare qui il circuito, disegnato in fidocadj, in modo da allinearti al format del forum, per il quale hai bisogno di una mano?
Se vuoi istruzioni su come usare fidocad, leggi qui al post [12]
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
