Esercizio con Thevenin
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Quindi puoi applicare Millman, trovando così la tensione
. Calcolata trovi la corrente sul ramo DC. La tensione
quindi la puoi esprimere anche come la somma algebrica delle tensioni di E2, R2, R3.
Attenzione a come applichi Millman perché c'è una piccola fregatura se non stai attento...
Scusa, ma mi puoi dare per caso il risultato finale del problema? Che me lo risolvo a parte e verifico..Sai, sono anche io uno studente, anche se l'elettrotecnica l'ho già abbandonata l'anno scorso, e non vorrei commettere qualche errore per strada..
quindi la puoi esprimere anche come la somma algebrica delle tensioni di E2, R2, R3.Attenzione a come applichi Millman perché c'è una piccola fregatura se non stai attento...
Allora hai la sommatoria algebrica dei generatori di tensione fratto la resistenza del loro ramo più la sommatoria algebrica dei generatori di corrente il tutto fratto la somma delle conduttanze dei rami(conduttanza=1/R). Nella somma dellle conduttanze però non devi considerare le conduttanze dei rami dei generatori di corrente.
Nel tuo caso hai:
Nel tuo caso hai:
e V sul ramo AB non riesco a calcolarla, devo usare kirchhoff?
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
