Esercizio con Thevenin
[11] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto Utentefuretto » 2 feb 2013, 0:34
Foto UtentePiozDue.
Foto Utentefuretto
10 2
[12] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtentePioz » 2 feb 2013, 0:41
Quindi puoi applicare Millman, trovando così la tensione V_{DC}. Calcolata trovi la corrente sul ramo DC. La tensione V_{AB} quindi la puoi esprimere anche come la somma algebrica delle tensioni di E2, R2, R3.
Attenzione a come applichi Millman perché c'è una piccola fregatura se non stai attento...
Scusa, ma mi puoi dare per caso il risultato finale del problema? Che me lo risolvo a parte e verifico..Sai, sono anche io uno studente, anche se l'elettrotecnica l'ho già abbandonata l'anno scorso, e non vorrei commettere qualche errore per strada..
Foto UtentePioz
629 4 8
[13] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto Utentefuretto » 2 feb 2013, 0:45
Foto UtentePioz non ho il risultato! :cry: Puoi risolverlo seguendo il tuo metodo e postare la soluzione, io ora seguo il tuo consiglio e ti posto la soluzione.Grazie. O_/
Foto Utentefuretto
10 2
[14] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtentePioz » 2 feb 2013, 0:46
Intanto prova a postare il calcolo della VDC
Foto UtentePioz
629 4 8
[15] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtentePioz » 2 feb 2013, 0:58
Allora hai la sommatoria algebrica dei generatori di tensione fratto la resistenza del loro ramo più la sommatoria algebrica dei generatori di corrente il tutto fratto la somma delle conduttanze dei rami(conduttanza=1/R). Nella somma dellle conduttanze però non devi considerare le conduttanze dei rami dei generatori di corrente.
V_{DC}=\frac{\sum \frac{Ei}{Ri}+\sum Jh}{\frac{1}{R1}+\frac{1}{R2}+...\frac{1}{Ri}}
Nel tuo caso hai:
V_{DC}=\frac{\frac{E1}{R1}+\frac{E2}{R2+R5}-J}{\frac{1}{R1}+\frac{1}{R2+R5}}
Foto UtentePioz
629 4 8
[16] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto Utentefuretto » 2 feb 2013, 1:00
Foto UtentePioz scusa guardavo l'immagine sbagliata.ti sto postando il risultato di Vdc.
V sul ramo DC vale 20 volt.La resistenza equivalente vale 10 ohm.
Foto Utentefuretto
10 2
[17] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtentePioz » 2 feb 2013, 1:12
Ci siamo.
Sai calcolare ora la corrente ICD e quindi anche la tensione VAB?
Foto UtentePioz
629 4 8
[18] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto Utentefuretto » 2 feb 2013, 1:15
Icd è 5 A?
Foto Utentefuretto
10 2
[19] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtentePioz » 2 feb 2013, 1:16
Perfetto :D
Foto UtentePioz
629 4 8
[20] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto Utentefuretto » 2 feb 2013, 1:17
e V sul ramo AB non riesco a calcolarla, devo usare kirchhoff?
Foto Utentefuretto
10 2
