in pratica mi serve a far scattare il relay quando in ingresso do la +3.3...
funziona perfettamente ma ho un dubbio sul led...
questo sarebbe il circuito:
Schema cancellato; per gli schemi usa FidoCadJ e non usare server esterni che sono vietati.
Come fa ad accendersi se c'è una resistenza da 1k ohm? Ho misurato col tester la tensione ai capi del led, ed è circa 1.8
La resistenza non dovrebbe essere da 150?
