Salve ho un problema a risolvere il punto B di quest'esercizio, in pratica si vuole conoscere la tensione di eccitazione per ottenere il flusso necessario a quella velocità applicando il deflussaggio, dopo aver raggiunto la velocità nominale aumentando la tensione fino alla nominale
L'esercizio si trova qui: http://img6.imageshack.us/img6/7166/es1moddddddddddddddd.jpg
Motore cc ad eccitazione indipendente
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
17 messaggi
... non voglio fare il guastafeste, ma nel tuo thread di presentazione ti era stato consigliato di leggere le regole del forum e se non erro al topic 2 da
mrc, fra le regole la V recita
si insomma credo che se vorrai l'intervento di qualche Buon Luminare dell' Elettrotecnica e ti garantisco che qui ci sono,io ti consiglerei di postare eventuali schemi con fidocadj e provare almeno ad impostare la soluzione ... poi vedrai che le risposte non mancheranno.
semplicemente perché sono scomodi d autilizzare, quando si ha il semplice e potente fidocadj a disposizione per disegnare di tutto come indicato nello stesso thread di presentazione al punto 3 da me e come recita la regola IIregola forum ha scritto:no server esterni per immagini
...regola forum ha scritto:schemi in fidocadj
Se ci fosse stato un disegno nel link ti avrei anche risposto, ma non aver volglia di riscrivere il testo dell'esercizio al computer mi sembra eccessivo.
Oltretutto è anche scritto male.
Ok, però penso non ci sia biasogno di disegnare nessun circuito, quindi ricopio i dati ed imposto il problema fino al punto a.
Potenza nominale Pn=15 kW
Tensione di armatura nominale Van=400 V
Rendimento numinale Rn=0.90
Velocità nominale wn=2000 rpm = 209.4 rad/s
Tensione di eccitazione Ve= 200 V
Corrente di eccitazione Ie= 2 A
PerditeMeccaniche=PerditeFerro=0
Si vuole lavorare a 3000 rpm = 314 rad/s, determinare:
a)coppia max a questa velocità
b)tensione di eccitazione per raggiungere la velocità di 3000 rpm con la coppia calcolata al punto a
Ptot=Pn/Rn=15000/0.9= 16.67KW
In=Ptot/Vn=41,67 A
PJoule=Ptot-Pn=16670-15000=1670 J
resistenza di armatura Ra=PJoule/In^2=0,96 ohm
coppia Nominale Mn=Pn/wn=15000/209.4=79.63 Nm
il tratto di deflussaggio è a potenza costante quindi posso scrivere che la coppia max corrispondente a w2=3000rpm è uguale a Pn/w2=15000/314=47,77 Nm
Fino a qui il prof sembra aver approvato. Un ringraziamento anticipato e scusate per l'inconveniente
In=Ptot/Vn=41,67 A
Ciao.
Oltre a confermare il giustissimo consiglio di
mir, aggiungo che le formule vanno scritte usando LATEX.
Anche questa raccomandazione è riportata nelle regole del forum.
Al seguente link trovi una piccola guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
mir ha scritto:...ti consiglerei di postare eventuali schemi con fidocadj e provare almeno ad impostare la soluzione ...
Ho riscritto , non è il massimo ma venitemi incontro..
coppia Nominale
coppia Nominale
Visto che supponiamo di far lavorare il motore a potenza nominale, ovvero a tensione e corrente nominale, ed assumendo (ovviamente) che i 3000 giri (n2) siano inferiori al massimo numero di giri ammissibili per la macchina, le coppie staranno nel rapporto
e così pure i flussi dato che la coppia
; ne segue che, supposto di lavorare in zona lineare della caratteristica di magnetizzazione, nello stesso rapporto staranno anche le correnti, e quindi le tensioni, del circuito di eccitazione.
BTW ... non capisco il perché di tutti quei dati nel problema, c'erano altre domande nel testo? ... e non capisco nemmeno il perché tu sia andato a calcolare la potenza assorbita, la corrente nominale e la resistenza di armatura ...
; ne segue che, supposto di lavorare in zona lineare della caratteristica di magnetizzazione, nello stesso rapporto staranno anche le correnti, e quindi le tensioni, del circuito di eccitazione.BTW ... non capisco il perché di tutti quei dati nel problema, c'erano altre domande nel testo? ... e non capisco nemmeno il perché tu sia andato a calcolare la potenza assorbita, la corrente nominale e la resistenza di armatura ...
Ciao innanzitutto ti ringrazio per la risposta.Ti ho seguito fino alla corrente di eccitazione ma poi non ho capito perché la tensione di eccitazione sta nello stesso rapporto delle correnti..l'equazione al circuito di eccitazione non è
?Grazie
xmichele ha scritto:..l'equazione al circuito di eccitazione non è?
Da quando in qua il flusso induttore si muove rispetto all'induttore?
... nell'eventualità di uno studio in transitorio poteremo si scrivere che
ma mi sembra non sia il nostro caso, noi il flusso di eccitazione lo supponiamo costante nel tempo, sbaglio?
BTW ... puoi rispondere alle mie perplessità sui dati e sui tuoi calcoli? Grazie
Quindi il secondo termine a secondo membro non esiste proprio o è un caso particolare?
17 messaggi
