Thread sugli operazionali
L'osservazione è che quel circuito è la somma di un amplificatore invertente e di uno non invertente!
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Beh , a questo punto ne sai più di un terzo anno di Ing Elettronica
:D
Visita il mio sito : http://www.raffotech.altervista.org
Sempre più difficile:
Suggerimento 1: applica la sovrapposizione degli effetti.
Suggerimento 2: Una resistenza alla quale viene applicato 0V ad entrambi i terminali non è percorsa da alcuna corrente, pertanto è come se non ci fosse: posso staccarla dal circuito e buttarla via.
PietroBaima
Domanda: posso calcolare il V- parziale (Vin2, R2, Rf) e trattare questo risultato come una "super-resistenza" (per es. Rf2) per calcolare la seconda V- parziale (Vin1, R1, Rf2) e quindi sommare il tutto? Oppure per calcolare questa seconda V- parziale mi basta considerare Vout = 0 e quindi calcolare secondo Vin2?
Super-resistenza ?
Fai come ti ha detto
PietroBaima, applica la sovrapposizione degli effetti , e vedrai che è semplice.
Considera prima solo Vin1, e ti calcoli Vout.
Poi solo Vin2 e ti calcoli Vout.
Dopodichè sommi i due contributi e hai la Vout vera totale :) Niente di più semplice
non ne hai bisogno.
Devi semplicemente applicare la sovrapposizione degli effetti.
Cioè calcolare l'uscita mettendo prima a massa Vin1, verrà fuori: Vout=qualcosa* Vin1
poi devi calcolare l'uscita mettendo a massa Vin2, verrà fuori: Vout=qualcos'altro* Vin2
I due risultati li sommi insieme ottendo:
Vout= qualcosa* Vin1+ qualcos'altro* Vin2
PietroBaima
Vuol dire annullare.
Un elettronico per annullare una tensione la mette al potenziale di riferimento, che molto spesso è la carcassa metallica del contenitore che la ospita, cioè la massa.
Insomma, voglio dire di annullarla
PietroBaima
Visitano il forum: Google [Bot] e 57 ospiti
pigreco]=π
