Thread sugli operazionali
[81] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteelegos » 4 feb 2013, 0:30
Svarione nel trascriverlo da cartaceo a TeX :P corretto
Foto Utenteelegos
335 3 6
[82] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 feb 2013, 0:35
L'osservazione è che quel circuito è la somma di un amplificatore invertente e di uno non invertente! -:-
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[83] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteelegos » 4 feb 2013, 0:37
Come si suol dire... c'hai ragione pure tu :mrgreen: - effettivamente era logico pensarlo, visti gli effetti calcolati separatamente prima :idea:
Foto Utenteelegos
335 3 6
[84] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utentepierinter » 4 feb 2013, 0:39
Beh , a questo punto ne sai più di un terzo anno di Ing Elettronica :D:D :ok:
620 2 7 10
[85] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 feb 2013, 0:47
Sempre più difficile:
Suggerimento 1: applica la sovrapposizione degli effetti.
Suggerimento 2: Una resistenza alla quale viene applicato 0V ad entrambi i terminali non è percorsa da alcuna corrente, pertanto è come se non ci fosse: posso staccarla dal circuito e buttarla via.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[86] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteelegos » 4 feb 2013, 0:54
Domanda: posso calcolare il V- parziale (Vin2, R2, Rf) e trattare questo risultato come una "super-resistenza" (per es. Rf2) per calcolare la seconda V- parziale (Vin1, R1, Rf2) e quindi sommare il tutto? Oppure per calcolare questa seconda V- parziale mi basta considerare Vout = 0 e quindi calcolare secondo Vin2?
Foto Utenteelegos
335 3 6
[87] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utentepierinter » 4 feb 2013, 0:57
Super-resistenza ? :shock:
Fai come ti ha detto Foto UtentePietroBaima, applica la sovrapposizione degli effetti , e vedrai che è semplice.
Considera prima solo Vin1, e ti calcoli Vout.
Poi solo Vin2 e ti calcoli Vout.
Dopodichè sommi i due contributi e hai la Vout vera totale :) Niente di più semplice
620 2 7 10
[88] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 feb 2013, 0:58
non ne hai bisogno.
Devi semplicemente applicare la sovrapposizione degli effetti.
Cioè calcolare l'uscita mettendo prima a massa Vin1, verrà fuori: Vout=qualcosa* Vin1
poi devi calcolare l'uscita mettendo a massa Vin2, verrà fuori: Vout=qualcos'altro* Vin2
I due risultati li sommi insieme ottendo:
Vout= qualcosa* Vin1+ qualcos'altro* Vin2
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[89] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto Utenteelegos » 4 feb 2013, 1:01
Scusa l'ignoranza, ma cosa vuol dire "mettere a massa"? :P
Foto Utenteelegos
335 3 6
[90] Re: Neofita di questo mondo :)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 feb 2013, 1:11
Vuol dire annullare.
Un elettronico per annullare una tensione la mette al potenziale di riferimento, che molto spesso è la carcassa metallica del contenitore che la ospita, cioè la massa.
Insomma, voglio dire di annullarla :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
