una volta mi è capitato di vedere una soffitta di un palazzo, una marea di fili inutilizzati lasciati in giro, pezzi di corrugato ovunque, cavi di terra intrecciati a mano senza nemmeno il nastro isolante... hai voglia a esempi!
Fase e neutro entrambi blu
34 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
Però bisogna essere un po irresponsabili ma soprattutto molto menefreghista, per fare cose del genere
superelettromen
5 1 - Messaggi: 3
Più che altro spesso è assenza o insufficienza della cosiddetta cognizione di causa.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
A volte mi chiedo se lo si fa a posta o c'è una scuola adatta a questi personaggi.
La normativa prevede DUE e dico DUE colori obbligatori N e PE è mai possibile che non si riesca ad utilizzarli correttamente???
Figuriamoci se il normatore avesse dettato le regole anche per i colori delle fasi, fase interrotta, fase deviata ecc... ci sarebbe un arcobaleno di colori per questi personaggi daltonici!!!
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
maxxy ha scritto:Figuriamoci se il normatore avesse dettato le regole anche per i colori delle fasi, fase interrotta, fase deviata ecc... ci sarebbe un arcobaleno di colori per questi personaggi daltonici!!!
poi c'è gente come l'elettricista che ha rifatto l'impianto nella casa dove sto ora che per comodità sua ha fatto un ritorno lampada nastrando (
Quando poi ho dovuto modificare l'impianto per accendere la luce da due punti tu pensa, con tutti i fili che avevo a casa sono uscito di proposito solo per comprare due metri di cavo viola per fare la deviata... vallo a dire all'elettricista che ha rifatto l'impianto a casa del mio amico... per lui basta che sia "filo"...
alessandro87
alessandro87 ha scritto:sono uscito di proposito solo per comprare due metri di cavo viola per fare la deviata...
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Pierluigi2002 ha scritto:![]()
e sennò mi toccava usare il filo che avevo che era nero... e dato che nella scatola c'erano già altri fili neri ho preferito usare dei colori diversi in modo da facilitarmi l'identificazione un domani, casomai ce ne dovesse essere bisogno, tutto qui...
alessandro87
Il mio
èra che, un installatore, che fa l'installatore di professione, non acquista due Mt di cordicella N07V-K , ma tutto il rotolo, la cordicella per un installatore, è come i colori per un pittore, li deve avere tutti.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Esempio... 2m di corda viola per una deviata vorrebbe dire una distanza tra i due deviatori di circa 80 cm, e ti spiego anche il motivo... 2m di corda, la deviata necessita di due corde tra deviatore1 e deviatore2 quindi i tuoi 2m diventano 1m, mettiamo 20cm per le connessioni in scatola et voilà il gioco è fatto.
Nemmeno le deviate a testata dei letti distano 80cm però non escludo la fattibilità della cosa, questo è solo un esempio delle incongruenze riscontrate.
Poi ovviamente comprare 2m di cavo se davvero possiedi come dici tu altre matasse non ha senso, però anche qui non escludo la fattibilità.
L' unica cosa che mi viene da consigliarti però è quella di comprare un buon libro di impianti elettrici e studiare passo passo i concetti di base sia a livello elettrotecnico che pratico perché in un forum si possono avere mille risposte a mille dubbi ma la formazione di base deve essere acquisita con tanta volontà e voglia di studiare
MCSA Windows Server 2012 R2
tempo fa pubblicai pure un topic al riguardo, per farla breve abbiamo dovuto riparare all'ennesima castroneria combinata dal genio che ci aveva fatto l'impianto... e in questo caso i due deviatori sono separati da un corrugato lungo si e no 30 cm...
praticamente sto genio aveva messo l'interruttore della luce della cucina nel corridoio e la luce dalla cucina non la potevi accendere... e per fortuna in cucina c'era una scatola interna vicina a quella del corridoio con un posto libero...
alessandro87
34 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 59 ospiti
