DDG e DDI
[11] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 12:57
Si infatti è chiaramente riportato sulla circolare dei VVF.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[12] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 11 feb 2013, 13:24
KOTOR89 ha scritto:
Allora chiariamo qualche passaggio:
- Nella guida CEI 0-21 e tanto meno nella precedente "GUIDA DELLE CONNESSIONI" non esiste nessun Dispositivo generale di generatore, pertanto è un dispositivo inserito solo per spendere denaro!
Dispositivo generale di generatore, (per me Dispositivo di generatore) è stato inserito dal progettista con questa dicitura( giusta o sbagliata che sia) al contrario, il dispositivo ricordo che è quadripolare è necessario perché con una sola manovra ( e non con tre) sezioni il generatore fotovoltaico.
Per KOTOR nella CEI 0-21 definizioni -convenzioni 3.12 dispositivo di generatore (DDG)
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[13] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 13:36
Può essere messo fuori tensione in una sola manovra dal DG (Dispositivo Generale).
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[14] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 11 feb 2013, 14:22
KOTOR89 ha scritto:Può essere messo fuori tensione in una sola manovra dal DG (Dispositivo Generale).
dispositivo generale di Utente (DG)
apparecchiatura di protezione, manovra e sezionamento la cui apertura assicura la
separazione dell’intero impianto
dell’Utente dalla rete
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[15] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 11 feb 2013, 15:18
Questa dovrebbe essere la descrizione giusta, o almeno pare." Le utenze BT sono a monte del DG "
Lo schema in mio possesso del progettista ha secondo me qualche lacuna.
RETE BT 3I.png (23.85 KiB) Osservato 3068 volte
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[16] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 15:46
Esattamente è così! Quello è lo schema esatto..
MA le utenze BT sono a valle del DG
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[17] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 11 feb 2013, 15:53
KOTOR89 ha scritto:Esattamente è così! Quello è lo schema esatto..
Le utenze BT sono a monte del DG e del misuratore in figura.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[18] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 15:55
Scusami se guardi il tuo schema, le utenze BT sono a valle sia del contatore di produzione sia del DG.
Forse hai un concetto sbagliato di monte-valle.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[19] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 11 feb 2013, 15:58
KOTOR89 ha scritto:Scusami se guardi il tuo schema, le utenze BT sono a valle sia del contatore di produzione sia del DG.
Lascia stare lo schema cosi, nella realta ti sto dicendo che:
KOTOR ha scritto:
Forse hai un concetto sbagliato di monte-valle. =D>
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[20] Re: DDG e DDI
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 16:02
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
