Misura R terra
[41] Re: Misura R terra
Messaggioda Foto Utentezullo » 11 feb 2013, 16:41
Dipende da come è fatto il dintorno, se non è difficile piantare i picchetti e se mi devo arrangiare o meno. io chiederei sui 150 euro se c'è qualcuno che mi aiuta, mentre sui 250 se devo fare tutto da solo.
Foto Utentezullo
80 2 6
[42] Re: Misura R terra
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 feb 2013, 16:53
Accidenti sei economicissimo........., io solo per quella di cabina ho chiesto 400€
:roll: :roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[43] Re: Misura R terra
Messaggioda Foto Utentezullo » 11 feb 2013, 17:12
dici? allora alzerò i prezzi. Qui si chiede una sola misura dell'impianto di terra. se ci fosse da verificare la continuità e i differenziali il prezzo sarebbe totalmente diverso.. si dai forse 200 è il minimo.. poi sai com'è all'inizio si sta anche bassi per cercare di avere il cliente...
mi fai sentire in colpa
Foto Utentezullo
80 2 6
[44] Re: Misura R terra
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 feb 2013, 17:57
No dai è che per un impianto così grande con cabina da quasi 1000kVA dovrò uscire almeno in 2 persone e tra una balla e l'altra la mattinata va poi metti il viaggio e la strumentazione e la relazione da mettere giù e poi facciamoci riconoscere anche il ns timbro (come fanno i vari medici, avvocati e notai), per me meno di 1000€ non posso chiedere........................ Troppo?????
ciao
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[45] Re: Misura R terra
Messaggioda Foto Utentezullo » 11 feb 2013, 18:21
io ho chiesto cosa doveva fare, se mi trovo nella condizione poi richiesta e cioè: azienda con campi attorno e vicino ufficio, con terra argillosa, con facilità di posa del picchetto, e mi da in aiuto l'elettricista, per la sola misura di terra, ci si impiega non molto, un paio d'ore no? per quello per prendere il cliente... per la verifica della continuità e dei differenzili.. allora li il prezzo si fa in base alla situazione: una azienda che tratta rifiuti e che quindi ha pochi macchinari grandi e molto deposito/magazzino costa molto meno a rispetto di un calzaturificio che ha almeno 30 macchine da cucire e molti altri macchinari...
Foto Utentezullo
80 2 6
[46] Re: Misura R terra
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 feb 2013, 18:40
Sono d'accordo con te, infatti se c'è pure la verifica di continuità e dei differenziali il prezzo aumenta, tanto dopo ti chiedono sempre lo sconto......
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 121 ospiti
