Consiglio spray potenziometri
[11] Re: Consiglio spray potenziometri
Messaggioda Foto Utentemir » 7 feb 2013, 9:26
claudiocedrone ha scritto:Non è detto che siano serigrafate,...è probabile che siano addirittura stampigliate ...
hai ragione è possibile che siano stampigliate, in tal caso è un pezzo vintage. ;-)
claudiocedrone ha scritto:lo spray indicato da mir è ottimo ed anche il consiglio di usare prima l'aria compressa ...
grazie per l'ottimo relativo allo spray Foto Utenteclaudiocedrone, ma diamo a cesare ciò che è di cesare l'indicazione di utilizzo dell'aria è arrivata in primis da Foto Utentecarlomariamanentiio l'ho solamente concordata e ripetuta perché ritenuta una buona prassi quella di pulire le superfici prima di lubrificare e/opulire con spray etc. ;-)
.. a questo punto direi che come han detto tutti ...."la foto ci vuole" .... :D
[12] Re: Consiglio spray potenziometri
Messaggioda Foto Utenteeros » 8 feb 2013, 20:15
Si, pulire prima con l'aria, ma poi come dice giustamente claudiocedrone, dopo lo spray, con parsimonia ma abbastanza velocemente devi ruotare il potenziometro da sinistra a destra anche una decina di volte, altrimenti NON si pulisce. Con apparecchiatura spenta.
L'operazione è d'obbligo anche per la pulizia dei commutarori rotativi o a tastiera. O_/
Foto Utenteeros
44 5
[13] Re: Consiglio spray potenziometri
Messaggioda Foto Utentecrovax » 11 feb 2013, 17:39
Ecco le foto! :D
Questo è quello del volume, il più difficile forse da trovare:
Questi sono per le regolazioni di bassi, bilanciamento ecc..
Il primo è un normale potenziometro a tre contatti da 250Kohm
Gli altri due hanno queste sigle:
50KCX2
424H
Hanno molti piedini e la particolarità che la metà è segnalata da un semiblocco in modo da poter mettere con facilità al valore zero il bilanciamento ad esempio.
Ho pulito tutto con l'aria compressa e spruzzato lo spray, ma ancora non ho provato l'amplificatore. Quando prima lo farò e vi darò notizie! :D
Comunque, pensate siano reperibili?
grazie a tutti!
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[14] Re: Consiglio spray potenziometri
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 feb 2013, 17:57
:shock: Non ha una quarantina di anni :( molti di meno, massimo una trentina, lo "slider" è reperibilissimo, l'impiccio sono probabilmente quelli "con tanti contatti"; spera che spray e aria gli abbiano ripristinati... O_/
[15] Re: Consiglio spray potenziometri
Messaggioda Foto Utentemir » 11 feb 2013, 19:55
concordo con Foto Utenteclaudiocedrone, lo slider (il primo potenziometro) oltrechè repribile è comodamente accessibile all'aria ed allo spray, per gli altri dovresti vedere di trovar eun pertugio dove iniettare sia l'aria che lo spray dopo ...
[16] Re: Consiglio spray potenziometri
Messaggioda Foto Utentecrovax » 11 feb 2013, 21:09
Per quanto riguarda l'età errore mio, ho chiesto a mio padre ed effettivamente è di fine anni '80, quindi siamo sulla trentina scarsa..
Per i potenziometri ho ottime notizie!! Quelli rotativi dopo il trattamento con aria compressa e spray funzionano alla grande! Anche quello dei bassi che era praticamente morto si è ripreso!
Lo slider(ho imparato un nome nuovo :D) invece fa ancora qualche rumore se aumento il volume bruscamente a fine corsa.. Sinceramente credo non valga la pena cambiarlo, ho visto che ha tanti punti da saldare e non vorrei fare danno..
Grazie a tutti per i preziosi consigli!! :)
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[17] Re: Consiglio spray potenziometri
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 11 feb 2013, 21:13
E' abbastanza normale, i potenziometri lineari sono maggiormente soggetti ad usura perché meno protetti.
I contatti a saldare sono sempre tre per ogni canale audio, gli altri, (quelli alle estremità del potenziometro), sono ancoraggi meccanici per il fissaggio del componente al circuito stampato.
60,1k 6 11 13
[18] Re: Consiglio spray potenziometri
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 feb 2013, 21:31
crovax ha scritto: Sinceramente credo non valga la pena cambiarlo, ho visto che ha tanti punti da saldare e non vorrei fare danno..
Beh, ormai che sei in ballo, sarebbe un peccato lasciare l'opera incompiuta. :D
Cambiare quel potenziometro e' un gioco da ragazzi; fallo.
[19] Re: Consiglio spray potenziometri
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 11 feb 2013, 21:32
marco438 ha scritto:... Beh, ormai che sei in ballo, sarebbe un peccato lasciare l'opera incompiuta. :D
:ok:
60,1k 6 11 13
[20] Re: Consiglio spray potenziometri
Messaggioda Foto Utentecrovax » 11 feb 2013, 21:36
Consigli su dove reperirlo? Ho messo la sigla su google ma non trova nulla.. Magari va "interpretata"? :D
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
