MINI EOLICO DUBBI
[1] MINI EOLICO DUBBI
Messaggioda Foto Utenteithanith » 11 feb 2013, 12:09
Buon giorno a tutti, avrei un dubbio riguardo il mini eolico. Ho visto che all'interno della navicella è posta una macchina sincrona oppure una asincrona quindi in CA. A questo punto mi chiedo... a cosa servono gli inverter? Se all' interno vi fosse posta una dinamo lo avrei potuto capire! Grazie in anticipo a chi mi voglia chiarire questo concetto! O_/
Foto Utenteithanith
34 1 5
[2] Re: MINI EOLICO DUBBI
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 11 feb 2013, 19:23
Il motore generatore fornisce una differenza di potenziale di valore e frequenza variabile in funzione della velocità del vento e conseguentemente della velocità di rotazione delle pale e quindi difficilmente utilizzabile per un carico generico.
L'energia generata viene quindi raddrizzata in dc e poi convertita con un inverter nuovamente in ac per a tensione e frequenze di rete.
60,1k 6 11 13
[3] Re: MINI EOLICO DUBBI
Messaggioda Foto Utenteithanith » 12 feb 2013, 0:51
Grazie Carlo- quindi se ho ben capito--- generatore asincrono - stadio di raddrizzamento in cc - inverter per convertire nuovamente in ac. ora mi chiedo.... perché non utilizzare una dinamo direttamente?? grazio carlo
Foto Utenteithanith
34 1 5
[4] Re: MINI EOLICO DUBBI
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 feb 2013, 9:13
Una dinamo ha un rendimento minore, costa di piu` e richiede maggiore manutenzione.
[5] Re: MINI EOLICO DUBBI
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 13 feb 2013, 1:14
Anche io avrei un dubbio: tra un generatore asincrono e uno sincrono quale è da preferire? e perché?
grazie
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[6] Re: MINI EOLICO DUBBI
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 7 apr 2013, 14:21
e preferibile uno sincrono, rendimento maggiore. poi l asincrono deve avere molti giri per funzionare e essere utilizzato come generatore, avendo anche un rendimento abbastanza basso
13 6
Torna a Macchine elettriche
