Sto cercando di riparare il mio ampli Marantz PM500 degli anni ottanta.
Vi spiego cosa mi e' successo.
Qualche tempo fa in maniera casuale si attivavano e disattivavano le protezioni, ma spesso funzionava regolarmente per ore.
Poi il problema improvvisamente e' diventato costante, nel senso che il rele' di protezione casse andava on/off sempre ogni circa 2 secondi.
Mi sono deciso ad aprirlo per vedere se c'era qualche cosa di "sospetto".
Ad occhi nulla di evidente..., allora ho cominciato a cambiare gli elettrolitici, ma nulla si e' risolto il problema rimaneva tale e quale.
Purtroppo durante un seguente controllo (non avevo ancora messo una lampadina in serie al cavo di alimentazione...) improvvisamente e senza che facessi nulla di particolare le protezioni si sono attivate e non piu' disattivate (il rele' non faceva piu' tic/tac ogni 2 secondi).
Ho fatto altre misure ed ho verificato che avevo fuso i due finali Q725 e Q727 e che avevo la tensione negativa presente su quasi tutti i transistor della parte di uscita dopo il VAS che invece era regolarmente alimentato.(La protezione rimaneva attiva)
Allego lo schema del circuito con in rosso le tensioni che ho...
http://dl.dropbox.com/u/2571101/schema.pdf
Ho cambiato i due finali con identici componenti, ho rialimentato (con lampadina), ma nulla e' cambiato.
Ho dissaldato e misurato tutti i transistor da Q715 in poi e mi sembravano tutti a posto. Ho misurato Q745, Q743, Q749 e 751 ed anche qui tutto mi sembra a posto. Ho cambiato C719.
A questo punto non so piu' che fare, posso aver sbagliato nel controllo di qualche transistor perche' l' alimentazione negativa un po' ovunque mi dice che devo avere qualche corto..., non so pero' da dove ricominciare...
Qualche esperto mi puo' gentilmente consigliare da dove iniziare ? Leggevo di verificare le R765 e R763 di emettitore dei finali, che faccio le smonto per il controllo ? Con un normale multimetro digitale riesco a misurare 0,33ohm ?
Per i controlli dei transistor ho usato il tester in modalita' controlla diodi, ho sbagliato ? Meglio provare anche la corrente di perdita ?
Grazie a chiunque mi dia una mano.
Riparare amplificatore stereo Marantz
Moderatore:
41 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Essendo un problema intermittente, pensavo che fossero gli elettrolitici dell' integrato che gestisce la protezione (per primi ho cambiato quelli e certamente non a casaccio...)
Poi ho iniziato il lavoro che suggerisci tu sezione per sezione con lo schema in mano, ma a quanto pare le mie conoscenze sono troppo limitate e per questo chiedevo aiuto qui
Ho verificato tutte le tensioni presenti sul canale buono e quello guasto e i risultati li trovi sullo schema, poi ho provato a verificare le giunzioni di tutti i transistor e per i due canali ho misure analoghe tranne che per Q729.
Posso avere un oscilloscopio sottomano, qualche suggerimento su cosa e come controllare ?
Scrivevo qui proprio per chiedere a voi un aiuto per procedere con metodo e non a casaccio.
Ecco il link al service manual che ho usato :
http://dl.dropbox.com/u/2571101/Service%20manual%20PM500.pdf
Grazie comunque se vorrai darmi qualche suggerimento pratico
claudiocedrone
Prima di iniziare a smontare i componenti conviene confinare al massimo la zona incriminata.
Dalle tensioni che misuri direi che il difetto dovrebbe risiedere a monte dello stadio finale.
Occorrerebbe che misurassi anche le tensioni sugli altri tansistor, possibilmente su ogni piedino di ciascuno di essi.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Eccomi!
Sono stato a fissare lo schema elettrico per un quarto d'ora e non so cosa pensare oltre le cose già dette.
Se non ricordo male il cablaggio interno è molto complesso e pieno di fili.
E' possibile fare una foto d'insieme per vedere come sta?
Grazie a tutti per il supporto !
Allego un' altro file dove in verde ho le misure fatte ieri notte...
http://dl.dropbox.com/u/2571101/resistenze.jpg
Cerchero' di misurare il resto stanotte...
vedevo che q709 e q713 sono alimentati in modo analogo ai corrispondenti q710 e q714 del canale funzionante.
Tutte le resistenze le ho misurate collegate.
se serve qui e' il service manual completo, attenzione che e' per due modelli...
Chiedo scusa ma forse è un problema mio di definizione e non riesco a leggere bene le diciture dello schema elettrico neanche al massimo ingrandimento.
Forse è stato già detto ma non riesco ad avere un preciso riferimento e quindi riformulerò la domanda:
Hai verificato 0 V sull'uscita dei finali direttamente dove si incontrano le resistenze da 0,33 Ohm 5 W o più semplicemente ai capi delle induttanze L 701/2?
Sul punto che suggerisci trovo circa -27V... purtroppo.
Ho misurato molto e confrontato quasi tutto con il canale funzionante, ho sempre valori analoghi tra i due canali e conformi allo schema.
Su http://dl.dropbox.com/u/2571101/resistenze.jpg ho misurato anche le altre resistenza a sinistra nello schema e sembrano a posto.
Mi mancano le tensioni ed appena posso le misuro.
Grazie comunque del supporto !
Non perdere tempo a misurare a casaccio le resistenze, occorrono le tensioni.
BrunoValente
41 messaggi
