…ho fatto le prove che mi hai detto, questi i risultati:
Con Vin= 0,5V regolato trim guadagno ed ottenuta l’uscita di 5V
Con la stessa regolazione del guadagno ho inviato nuovamente Vin= 1V ed all’uscita avevo 7,7V
Ho provato a variare con continuità la tensione di Vin da 0,5V a salire ed ho riscontrato che vi era stabilità sino ad una tensione di circa 6,3V, al di sopra di questa non c’era più riscontro tra le due tensioni.
Con Vin 0,5V la tensione sull’ingresso invertente era uguale.
Ho provato inoltre a misurare le tensioni senza carichi e tensioni in ingresso ed avevo questi valori:
Alimentazione 11,86V ; In+= 0,9V; In-=1,04; Vout=10,52
Cortocircuitando Vin+ a massa tutti a 0V
Collegando la resistenza da 1K la tensione in uscita non è arrivata ai 10V ma è solo aumentata di un 0,20V
Ho provato anche un altro integrato “nuovo” ed i risultati sono stati simili.
Una cosa a cui stavo pensando è questa: la resistenza R1 può con il suo valore condizionare “il range di utilizzo” dell’amplificazione, cioè la linearità in rapporto al guadagno che stabiliamo
...domanda un po' contorta e.?!
) che l'opamp eroga al massimo una tensione inferiore di 4 V rispetto a quella di alimentazione (e coinciderebbe anche con questo caso) restano i dubbi che dovrebbe chiarirci
