Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su Lcd
[31] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 15 feb 2013, 21:59
piccoli ha scritto:Pero vorrei aggiungere tipo una pompa per l'acqua
Una pompetta per acquario o quelle dei lavavetri delle auto dovrebbero fare al caso tuo.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[32] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 19 feb 2013, 19:59
Oggi a scuola mi e tornata l'idea del trasmettitore cosi ho fatto un abbozzo, mi puoi dire se è fattibile ,la distanza dal ricevitore è solo si e no 2 metri.
ricevitore
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[33] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 feb 2013, 20:03
amux che cos'è?
E poi vuoi una portante a soli 50Hz? :shock:
Hai idea di quanto rumore ti ritrovi?
Dammi retta, lascia perdere le antenne per ora.
5.550 4 10 13
[34] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 19 feb 2013, 20:17
AMUX è il multiplexer analogico.
per la frequenza quindi dovrei usare un oscillatore o quarzo.
vab ho chiesto l'info almeno per sapere qualcosina in piu sulla trasmissione in caso in futuro mi venga in mente un altro progettino :)
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[35] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 feb 2013, 20:54
Mi spieghi questo:
Come fa a funzionare?
5.550 4 10 13
[36] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 19 feb 2013, 22:05
il generatore è la tansione di una semplice abitazione che col trasformatore cambia da 220 a 12, poi con i diodi elimino la componente negativa e con in condensatori stabilizzo la tensione, ah e mi so dimenticato di aggiungere un diodo zener.
Foto Utentepiccoli
5 1 4
[37] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 feb 2013, 22:32
Forse non hai le idee molto chiare...
Dai un occhio qui.
5.550 4 10 13
[38] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 feb 2013, 23:54
Ma dai che si e' solo dimenticato un simbolo!
Piuttosto: un progetto meno ambizioso ancora no?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[39] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 feb 2013, 19:25
Candy ha scritto:Ma dai che si e' solo dimenticato un simbolo!
Si ma la domanda è: quale? :mrgreen:
Candy ha scritto:Piuttosto: un progetto meno ambizioso ancora no?
Se si limita all'acquisizione degli stati e alla trasmissiona (su filo) ad un altro controllore, che magari visualizza con qualche led lo stato non è così complesso.
Bastano un paio di PIC da 2 soldi e una manciata di componenti al contorno...
Se invece vuol proprio farlo via radio... da qui alla maturità è un'impresa quasi impossibile!
5.550 4 10 13
[40] Re: Sensore per livello dell'acqua con visualizzazzione su L
Messaggioda Foto Utentepiccoli » 4 mar 2013, 18:19
Scusate l'inattività, ok allora evitando la trasmissione radio vorrei collegare un pompetta dell'acqua al PIC, con un transistor BJT da usare come interruttore
Foto Utentepiccoli
5 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
