Traiettoria
[21] Re: Traiettoria
Messaggioda Foto Utenteciccio » 20 feb 2013, 20:56
Salve e grazie perla risposta.
Ma un bel modo per simulare la marcia tramite un controllo PI non si può fare? :D
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[22] Re: Traiettoria
Messaggioda Foto Utenteciccio » 20 feb 2013, 21:00
In fin dei conti io quello che devo fare è una simulazione della marca di un veicolo... che parte con accelerazione massima di 1 m/s^2va a regime a velocità costante e poi frena (con decelerazione massima di -1m/s^2) a 1000 m (la frenata deve essere compresa nei 1000 m)
Come potrei simulare tutto ciò?
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[23] Re: Traiettoria
Messaggioda Foto Utentedimaios » 20 feb 2013, 21:52
ciccio ha scritto:Ma un bel modo per simulare la marcia tramite un controllo PI non si può fare? :D
No. Il PI non ha nulla a che fare con il controllo ottimo. Semmai si ottimizzano i parametri del PID rispetto ad una cifra di merito.
ciccio ha scritto:In fin dei conti io quello che devo fare è una simulazione della marca di un veicolo... che parte con accelerazione massima di 1 m/s^2va a regime a velocità costante e poi frena (con decelerazione massima di -1m/s^2) a 1000 m (la frenata deve essere compresa nei 1000 m)
Falso. C'e' il vincolo sulla accelerazione ma anche sulla velocita'.
Il metodo piu' semplice ma anche "pericoloso" per risolvere il problema e' quello di impiegare un ottimizzatore globale facente uso di algoritmi di programmazione non lineare partendo da un certo profilo iniziale della forza e convergendo ad una soluzione.
Se devi fare un'ottimizzazione vincolata seria molto meglio impiegare il Pontryagin's minimum principle.
In definitiva vuoi ottenere qualcosa tipo questo.
Devi cercare nella categoria "planning trajectories minimum time bounded acceleration bounded speed".
E' un tipico problema di robotica industriale.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[24] Re: Traiettoria
Messaggioda Foto Utenteciccio » 20 feb 2013, 22:01
Scusami se non sono molto ferrato su questi argomenti ma sistemi automatici è forse una delle materie più difficili che ho incontrato.
Dunque un controllo tramite PID prevede in genere un sistema di retroazione giusto?
Nel caso invece dei vari controlli di cui abbiamo parlato fino ad ora essi sono in catena aperta? ... nel senso risolto il problema di ottimo conosco la funzione forza F(t) che devo dare istante per istante e quindi non ho bisogno di un'info di retroazione?
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[25] Re: Traiettoria
Messaggioda Foto Utenteciccio » 20 feb 2013, 22:09
Quello che vorrei ottenere è tipo questo:
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[26] Re: Traiettoria
Messaggioda Foto Utenteciccio » 20 feb 2013, 22:13
P.s. Grazie per il tempo che mi stai dedicando..
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[27] Re: Traiettoria
Messaggioda Foto Utentedimaios » 21 feb 2013, 7:44
A questo punto ammetto di non aver capito cosa vuoi ottenere realmente.
Se hai un limite massimo sull'accelerazione e sulla velocita', per raggiungere il punto finale partendo da fermo e completando la traiettoria fermo avrai un diagramma come quello in figura.
I tempi t_{a} e t_{d} sono identici e te li calcoli avendo a disposizionea_{max}ed a_{min} ( che sono uguali in valore assoluto ) e la velocita' v_{max}visto che il moto durante la rampa e' uniformemente accelerato.
A questo punto ti rimane da calcolare t_{r} che pero' e' ricavabile dal fatto che l'area di v(t) deve essere pari a x_{f} che conosci.
A questo punto sai tutto della traiettoria. Infatti essendo la velocita' lineare negli intervalli t_{a} e t_{d} implica che la traiettoria x(t) risulta parabolica. Nel tratto t_{r}, x(t) risulta una retta.
Avendo la traiettoria ti ricavi F(t) dalla formula diretta.
F(t) =m\frac{dv(t)}{dt} + f_{r}(t)
Comunque sono molto scettico sul problema reale.
Sicuro che devi fare la simulazione diretta in questi termini ? Mah ..... ci farei un pensierino.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[28] Re: Traiettoria
Messaggioda Foto Utenteciccio » 21 feb 2013, 10:42
Quello che in concreto devo ottenere è scritto precisamente qui: http://mecsys.mecc.polimi.it/Didattica/ ... dinale.pdf
da pagina 38 a pagina 41 ... Essi sono proprio i grafici che mi interessano, solamente che li non si vede la frenata del treno mentre a me interessa anche quella parte li, che può essere a decelerazione costante.
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
