Relè commutatore o invertitori?
[1] Relè commutatore o invertitori?
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 21 feb 2013, 22:45
Salve a tutti.
Secondo voi, per l'accensione di un gruppo di lampade da 4 punti, è da preferire l'uso del relè commutatore o l'uso degli invertitori con relativi deviatori a monte e a valle?
grazie
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[2] Re: Relè commutatore o invertitori?
Messaggioda Foto Utentemir » 21 feb 2013, 22:48
credo che quattro pulsanti ed un relè ad impulsi sia la soluzione più rapida ed economica per comandare un punto luce (lampade) da quattro punti, ovviamente da ogni pulsante il comando sarà del tipo on/off per tutto ilgruppo di lampade.
[3] Re: Relè commutatore o invertitori?
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 21 feb 2013, 22:51
perché se scegliessi l'utilizzo degli invertitori ci sarebbe il problema dei troppi cavi da passare?
p.s. vorrei evitare di sentire il ronzio del relè!
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[4] Re: Relè commutatore o invertitori?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 feb 2013, 23:15
Esistono rele' non ronzanti. Ma puoi vedere se i commutatori siano ancora reperibili.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Relè commutatore o invertitori?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 feb 2013, 23:19
Oltre ad una questione di economicità, sia per il minor numero di fili che per il minor costo dei pulsanti rispetto agli invertitori/deviatori, a cui però va aggiunto il costo del relè, c'è da mettere in conto che con un relè commutatore puoi anche sequenzializzare le accensioni delle lampade comandate. Cosa che con gli invertitori non puoi fare.
Non secondario il fatto che meno fili da passare vuol dire anche più facilità nello sfruttare le tubazioni esistenti, se questo fosse il tuo caso.
Io normalmente utilizzo solo deviatori per accensioni da due punti e comandi a relè dai tre punti in poi.
Se non ti aggrada il clic dei classici dispositivi elettromeccanici, sappi che esistono relè interruttori e commutatori, elettronici, i quali sono del tutto silenziosi.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Relè commutatore o invertitori?
Messaggioda Foto Utentesimonepastore » 21 feb 2013, 23:23
MA NON TI CONVIENE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pensa che comunque tu riesci a fare tutto con due fili per le accensioni: neutro e ritorno pulsante quindi risparmio sui fili ma non sulla tubazione perche ti consiglio di mantenerti sempre largo pechè non si puo mai sapere...costo del rele poi è molto irrisorio...Poi metti caso vorresti fare una commutazione (doppia accensione) con deviatore invertitore deviatore moltiplicato due non ti conviene proprio...significherebbe passare 4 fili da punto a punto...no casino e costi superati di già a confronto del relè. Tieni presente che io negli impianti se devo fare deviazioni a molta distanza o con giò un invertitore metto il rele senza pensarci due volte. Anche perché ti permette di avere pulsanti luminosi senza fili aggiunti
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 21 feb 2013, 23:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ne basta uno di punto esclamativo. E non si deve urlare.
-1 2
[7] Re: Relè commutatore o invertitori?
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 21 feb 2013, 23:27
ok grazie mille!
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[8] Re: Relè commutatore o invertitori?
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 21 feb 2013, 23:41
i relè elettronici sarebbero quelli allo stato solido?
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[9] Re: Relè commutatore o invertitori?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 feb 2013, 23:54
Esattamente, Solid State Relay.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[10] Re: Relè commutatore o invertitori?
Messaggioda Foto Utenteeliop » 21 feb 2013, 23:58
A me personalmente da utente ,i relè commutatori non sono mai garbati per il fatto che per spegnere o accendre un determinato gruppo di lampade devi stare li a premere tre o quattro volte,per cui se devo fare una commutata comandata da piu' di due punti con pulsanti ,preferisco farla con due relè interruttori,ognuno dei quali comandato dai propri pulsanti .
Foto Utenteeliop
345 6
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
