circuito per ritardo di un secondo
[61] Re: circuito per ritardo di un secondo
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 23 feb 2013, 10:55
normalmente chiuso. quando dai Vcc è come se il tasto start è già premuto, poi il relè si eccita e si apre il circuito, e il timer continua per 40 secondi. poi si ferma perché finché c'è Vcc il relè è eccitato e il pin 2 non va nuovamente a massa.
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[62] Re: circuito per ritardo di un secondo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 feb 2013, 11:03
E' inutile. Non ci capiamo. Io mi fermo qui.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[63] Re: circuito per ritardo di un secondo
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 23 feb 2013, 11:08
sarà perché non conosco il funzionamento interno del 555 :oops:
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[64] Re: circuito per ritardo di un secondo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 feb 2013, 11:51
Lo schema che viene fuori è un accrocchio, che non funziona.
Un errore che un elettronico non dovrebbe mai fare è quello di affezionarsi ad un circuito sbagliato.
E' capitato anche a me in passato, come credo che sia capitato anche a molti altri.
Non comportarti come quel giocatore che continua a giocare per riprendersi i soldi che ha perso.
Considera che se non vuoi smontare il circuito che hai già fatto puoi sempre lasciarlo lì e magari tagliare solo le piste di alimentazione al tutto. Il rele di uscita rimarrà aperto e non darà fastidio.
Secondo me risparmierai tempo e farai un circuito migliore.
Se non vuoi ascoltare me ascolta quello che ti ha detto Foto Utenteg.schgor, fidati, lui se ne intende davvero.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[65] Re: circuito per ritardo di un secondo
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 23 feb 2013, 12:00
va bene, però viso che ormai ho una confusione pazzesca in testa, sarebbe meglio che lo disegnaste voi il circuito come dovrebbe essere, in tutto e per tutto :cry:
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[66] Re: circuito per ritardo di un secondo
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 24 feb 2013, 14:06
ezio3010 ha scritto:...sarebbe meglio che lo disegnaste voi il circuito come dovrebbe essere, in tutto e per tutto :cry:
Io invece propongo di disegnarlo insieme, così risulta costruttivo per te...
Ti assicuro che capire il funzionamento di un circuito, realizzarlo e vederlo funzionare è molto di più che realizzare una cosa che fa quel che deve ma non si capisce bene perché e per come...
Per la mia curiosità, e forse anche quella di Foto UtentePietroBaima, ho provato questa mattina l'uso della rete RC sul pin di reset e... funziona :ok:
Ho realizzato su breadboard un oscillatore che, con 100k e 47uF come valori della rete RC sul reset, inizia ad oscillare dopo circa 1 secondo, perciò è una possibile soluzione, seppur abbastanza imprecisa e fortemente dipendente da svariati fattori :roll:
A questo punto domando a te, Foto Utenteezio3010, se sei disposto a capire il funzionamento del circuito che ti serve per implementare la tua funzione, oppure preferisci ricevere uno schema "bello pronto" da montare...
O_/ , Luca.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[67] Re: circuito per ritardo di un secondo
Messaggioda Foto UtenteGens90 » 24 feb 2013, 14:21
Sarà una cavolata colossale, però il mio consiglio è di usare una catena di flip-flop al fine di ottenere un ritardo dal primo fino all'n-imo (anche se però non ne sono sicuro ) considerato il fatto che l'informazione passa dal primo all'ultimo in n istanti di tempo. Tuttavia, lo stessa catena di flip flop (di tipo D) è stata utilizzata per ottenere un tempo morto per garantire l'esclusività di switches in un inverter trifase. Dato che ha funzionato, ti do questo consiglio. Ciao e salutissimi!
Foto UtenteGens90
0 1
[68] Re: circuito per ritardo di un secondo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 feb 2013, 16:30
belva87 ha scritto:Per la mia curiosità, e forse anche quella di Foto UtentePietroBaima, ho provato questa mattina l'uso della rete RC sul pin di reset e... funziona :ok:
Ottimo!
Allora anche io ho fatto qualche esperimento, ma con il simulatore.
Foto Utentebelva87, se hai voglia, se vuoi, e magari non hai ancora smontato dalla bread board il circuito che avevi montato, prova a montare questo:
Ho provato a simularlo e mi viene fuori questo comportamento ;-)
Con questo è tutto, un grosso saluto!
Pietro.
EDIT: avevo postato il circuito sbagliato, adesso ho riportato quello corretto.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[69] Re: circuito per ritardo di un secondo
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 24 feb 2013, 17:19
ragazzi sto da 2 giorni con la febbre a 40, appena mi riprendo ci sentiamo :cry:
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[70] Re: circuito per ritardo di un secondo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 feb 2013, 17:21
auguri per una pronta guarigione!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
