Il circuito oggi lo montato tutto e lo provato solamente che rimane sempre accesso il beeper
e non va in intermittenza quando lo vado a muovere, anche nel PCB ho commesso un errore ho invertito C2 con C3 ma ho corretto sul PCB originale mio. Mi sto scervelleando anche a vedere se iresco a collegare tutto come ha predisposto i compoenti Pietro ma non riesco senza fare troppi ponticelli, vi prego mi date na mano.. Anche se adesso controllo un po' tutto il circuito..
Beeper
[64] Re: Beeper
Potevi darmi qualche informazione in più...
btw, non importa. Hai montato tutto il circuito dove? hai fatto lo stampato? l'hai montato per prova su breadboard o su millefori?
Per i ponticelli: hai possibilità di fare un circuito stampato doppia faccia? In genere non va bene mettere i componenti troppo sparpagliati. Ci dovrebbero essere dei range di densità per i PCB.
Appena ho un attimo vado a controllare.
Per ora attendo risposta, poi vediamo sul da farsi.
a presto
Pietro
a presto
Pietro
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[65] Re: Beeper
sul PCB oltre ad essere scambiati c3 e c2 (che hai poi invertito in fase di saldatura quindi non c'è problema) hai anche messo il diodo D1 "troppo avanti" nel senso che dovrebbe andare così:
[66] Re: Beeper
Si ho realizzato il circuito stampato, ma non e mi e possible realizzare un circuito a doppia faccia.. allora vedo di correggere l'errore anche del diodo, grazie
[67] Re: Beeper
Il circuito stampato ha ancora un errore (sempre che non me ne siano sfuggiti altri
E' stato effettuato un corto circuito, nell'area evidenziata, tra pin 1 e massa.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
[68] Re: Beeper
No per problemi di spazio e tempo ho fatto le cose un po' frettolose e può sembrare attaccato il diodo alla pista che va a massa ma non è così...questa è la pista cambiata in modo da non fare confusione
[69] Re: Beeper
Ah sì, ok.
A questo punto, però, si potrebbe togliere il ponticello ed usare il corpo del diodo.
Mi chiedevo se si potesse fare lo stampato un po' più piccolo. Mi pare che ci sia spazio per zippare un po' le dimensioni. Le piste, inoltre, si potrebbero rimpicciolire un po'.
Non è una buona idea fare stampati sparpagliati.
PietroBaima
[70] Re: Beeper
Io di stampati non me ne intendo purtroppo, mi sono permesso di correggerlo solo perché ho visto l'errore e potevo facilmente cambiarlo con fidocadj. Per il resto aspetto l'intervento di qualcuno più qualificato di me visto che non ho mai fatto uno stampato, soprattutto mai su PC.
Visitano il forum: Nessuno e 452 ospiti
pigreco]=π
