Correzione tensione da Vac a Vcc
29 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve. Avrei una richiesta. Per passare da una tensione di 24Vca ad una di 12Vcc con una potenza disponibile in prelievo di almeno 15W come posso fare? Avrei bisogno di qualcosa di compatto, quindi niente trasformatori o simili... per raddrizzarla tutto ok, ma per abbassarla a 12V??Grazie...!
lo schema è molto semplice, e i componenti occupano poco spazio
hai provato a cercare su google? ho trovato questo (oltre a tanti altri, ovviamente)
http://www.raoli.it/index.php/e-commerc ... 5/158.html
Almeno l'itagliano sallo...
io tempo fa ho costruito un alimentatore, e per ovviare al fatto che il regolatore arriva max ad 1A, allora ho inserito un transistor come vedi in figura, solo che poi va messo un dissipatore se devi collegarci dei carichi che assorbono parecchio
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Il transistor fa esclusivamente da bypass di corrente.
claudiocedrone
In realtà senza trasformatore, come chiede il poster, l'unica soluzione sensata è uno stepdown (ovvero uno switching); inoltre chiede 15 W sui 12 V ma non dice quanti watt ha a disposizione sui 24 v alternati...
claudiocedrone
29 messaggi
