Correzione tensione da Vac a Vcc
[1] Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto Utenteand87tn » 1 mar 2013, 15:40
Salve. Avrei una richiesta. Per passare da una tensione di 24Vca ad una di 12Vcc con una potenza disponibile in prelievo di almeno 15W come posso fare? Avrei bisogno di qualcosa di compatto, quindi niente trasformatori o simili... per raddrizzarla tutto ok, ma per abbassarla a 12V??Grazie...!
Foto Utenteand87tn
10 2
[2] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 1 mar 2013, 15:55
puoi usare un regolatore di tensione fisso, tipo LM7812. arriva fino a 1A, quindi hai 12W
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[3] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 1 mar 2013, 15:59
lo schema è molto semplice, e i componenti occupano poco spazio
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[4] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto Utenteguzz » 1 mar 2013, 16:10
hai provato a cercare su google? ho trovato questo (oltre a tanti altri, ovviamente)
http://www.raoli.it/index.php/e-commerc ... 5/158.html
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 1 mar 2013, 16:11
io tempo fa ho costruito un alimentatore, e per ovviare al fatto che il regolatore arriva max ad 1A, allora ho inserito un transistor come vedi in figura, solo che poi va messo un dissipatore se devi collegarci dei carichi che assorbono parecchio
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[6] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 mar 2013, 16:14
:shock: ...e non si può fare perché non puoi far cadere 17 V su quel povero regolatore... O_/
[7] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 1 mar 2013, 16:15
neanche con il transistor?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[8] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 mar 2013, 16:18
Il transistor fa esclusivamente da bypass di corrente.
[9] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 1 mar 2013, 16:19
non di tensione quindi.... mhhhh peccato
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[10] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 mar 2013, 16:23
In realtà senza trasformatore, come chiede il poster, l'unica soluzione sensata è uno stepdown (ovvero uno switching); inoltre chiede 15 W sui 12 V ma non dice quanti watt ha a disposizione sui 24 v alternati... O_/
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
