Correzione tensione da Vac a Vcc
[11] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 mar 2013, 16:34
A parte l'uso di un grosso resistore prima del regolatore (dovresti avere un consumo di corrente fisso per calcolare la resistenza)
Potresti anche risolvere con un paio di LM338T messi in serie
Ammesso di avere circa 34 V di DC dopo aver raddrizzato e livellato con un elettrolitico
Regoli l'uscita del primo LM338T a 25 V circa ed il secondo a 12 V
in questo modo distribuisci la dissipazione su due regolatori
Tieni presente che pur essendo economica la versione T dell'LM338, puo erogare
una corrente continuativa di 5A con picchi di 7A
per lo schema basta copiare quelli del datascheet, meglio se usi i diodi di protezione
K
6.401 4 5 7
[12] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 mar 2013, 16:37
Si potrebbe anche usare un transistor+zener a fare da zener di potenza ma in ogni caso queste soluzioni sono un massacro inutile di dissipazione (almeno a mio parere) O_/
[13] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 1 mar 2013, 16:41
io da ignorante continuo a spararne un'altra, tanto c'è chi mi corregge se sbaglio :mrgreen:
si potrebbe usare un LM317, abbassare la corrente a 18V, e poi usare l'LM7812. io sono partito da piu di 18 V e non ho neanche messo il dissipatore sul 7812
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[14] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 mar 2013, 16:42
Giusto, si potrebbe anche fare con uno Zener + Transistor
Certo che dal punto di vista della dissipazione sarebbe meglio uno switcing
se qualcuno ha uno schemino che vuol postare e spiegare
per imparare la cosa interesserebbe anche a me
LM317 o LM338T hanno il prezzo allineato, solo che la corrente che sopporta il 338 è 5A contro 1.5A del 317
K
Ultima modifica di Foto UtenteKagliostro il 1 mar 2013, 16:44, modificato 1 volta in totale.
6.401 4 5 7
[15] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto Utenteguzz » 1 mar 2013, 16:43
ezio3010 ha scritto:abbassare la corrente a 18V
che è sta bestemmia?
ma ste soluzioni non danno problemi di dissipazione del calore?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[16] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 1 mar 2013, 16:45
scusate ma sti regolatori di quanto la possono abbassare massimo la tensione? nel datasheet non l'ho trovato. e poi servirebbe saperlo anche a me, così in futuro saprò dove posso e dove non posso usarli
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[17] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto Utenteguzz » 1 mar 2013, 16:47
penso si debba ricavarlo dalla massima potenza dissipabile, in base alla corrente circolante...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[18] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 mar 2013, 16:47
Non è che non puoi abbassare la tensione di 18 V è che facendolo c'è molta dispersione di energia sotto forma di calore, il che è uno spreco e potrebbe anche essere fonte di problemi se non si usa un'adeguata ventilazione
K
6.401 4 5 7
[19] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 1 mar 2013, 16:49
quindi lo switching? io non ho idea di come funzioni, ma visto o fatto uno, se verrà realizzato sarò contento di seguire il post :-)
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[20] Re: Correzione tensione da Vac a Vcc
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 mar 2013, 16:51
Mi associo, non ne capisco quasi nulla e interesserebbe anche a me uno schemino di switching che facesse quello che chiedi e che venisse spiegato almeno un po' nel suo funzionamento
Meglio se con integrati appositi che facciano quasi tutto loro :mrgreen: :mrgreen:
K
6.401 4 5 7
