A parte l'uso di un grosso resistore prima del regolatore (dovresti avere un consumo di corrente fisso per calcolare la resistenza)
Potresti anche risolvere con un paio di LM338T messi in serie
Ammesso di avere circa 34 V di DC dopo aver raddrizzato e livellato con un elettrolitico
Regoli l'uscita del primo LM338T a 25 V circa ed il secondo a 12 V
in questo modo distribuisci la dissipazione su due regolatori
Tieni presente che pur essendo economica la versione T dell'LM338, puo erogare
una corrente continuativa di 5A con picchi di 7A
per lo schema basta copiare quelli del datascheet, meglio se usi i diodi di protezione
K
Correzione tensione da Vac a Vcc
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Si potrebbe anche usare un transistor+zener a fare da zener di potenza ma in ogni caso queste soluzioni sono un massacro inutile di dissipazione (almeno a mio parere)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
io da ignorante continuo a spararne un'altra, tanto c'è chi mi corregge se sbaglio
si potrebbe usare un LM317, abbassare la corrente a 18V, e poi usare l'LM7812. io sono partito da piu di 18 V e non ho neanche messo il dissipatore sul 7812
Giusto, si potrebbe anche fare con uno Zener + Transistor
Certo che dal punto di vista della dissipazione sarebbe meglio uno switcing
se qualcuno ha uno schemino che vuol postare e spiegare
per imparare la cosa interesserebbe anche a me
LM317 o LM338T hanno il prezzo allineato, solo che la corrente che sopporta il 338 è 5A contro 1.5A del 317
K
K
Ultima modifica di
Kagliostro il 1 mar 2013, 16:44, modificato 1 volta in totale.
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
ezio3010 ha scritto:abbassare la corrente a 18V
che è sta bestemmia?
ma ste soluzioni non danno problemi di dissipazione del calore?
Almeno l'itagliano sallo...
scusate ma sti regolatori di quanto la possono abbassare massimo la tensione? nel datasheet non l'ho trovato. e poi servirebbe saperlo anche a me, così in futuro saprò dove posso e dove non posso usarli
Non è che non puoi abbassare la tensione di 18 V è che facendolo c'è molta dispersione di energia sotto forma di calore, il che è uno spreco e potrebbe anche essere fonte di problemi se non si usa un'adeguata ventilazione
K
K
Kagliostro
Mi associo, non ne capisco quasi nulla e interesserebbe anche a me uno schemino di switching che facesse quello che chiedi e che venisse spiegato almeno un po' nel suo funzionamento
Meglio se con integrati appositi che facciano quasi tutto loro
K
K
Kagliostro
29 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 91 ospiti
