Aiuto per interpretare schema circuito
[11] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto Utenteakille68 » 1 mar 2013, 19:21
claudiocedrone ha scritto::-) Comunque quei condensatori, anche se piccoli e leggeri, messi così a sbalzo non mi piacciono per niente... O_/
Sono stato costretto a piegarli, altrimenti non posso mettere la scocca. Comunque, il tutto è stato consolidato ed isolato con una guaina termorestringente trasparente.
Foto Utenteakille68
[12] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto Utenteakille68 » 1 mar 2013, 19:25
BrunoValente ha scritto:Oggi mi sento particolarmente generoso :-) ..
Ti ringrazio! Mitico! Veramente una bel lavoro. Ora mi costringi a studiare il modo di crearmi delle basette!!!!! :ok: :lol: :lol:
Ultima modifica di Foto Utentemir il 2 mar 2013, 11:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile : per rispondere utilizzare il tasto "rispondi" e non il tasto "cita".
Foto Utenteakille68
[13] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 mar 2013, 22:21
akille68 ha scritto:Ti ringrazio! Mitico! Veramente una bel lavoro. Ora mi costringi a studiare il modo di crearmi delle basette!!!!!
...potrebbe essere un bell'inizio :-)
39,6k 7 11 13
[14] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto Utenteakille68 » 1 mar 2013, 22:36
Dico sul serio. Non è che si possono rimuovere le didascalie e lasciare solo le tracce?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 2 mar 2013, 11:16, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteakille68
[15] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 mar 2013, 22:45
Certo che si può fare: con fidocad si possono nascondere tutti i layer e lasciare aperto solo quello delle piste.
Attenzione: la vista è dal lato componenti, per la fotoincisione ne devi tenere conto altrimenti ti viene speculare.
A pensarci bene non sarebbe un gran danno visto che è quasi tutto simmetrico
39,6k 7 11 13
[16] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto Utenteakille68 » 1 mar 2013, 23:07
Ti ringrazio per la pazienza,..della quale sto per abusare :twisted:
Questo è un file che si può aprire con fidocad od è solo un file immagine?
In caso affermativo, me lo scarico immediatamente e me lo studio.
Comunque, più che fotoincisione pensavo alla termoincisione, stampa laser, ferro da stiro ed acido...
Grazie. Ale
Foto Utenteakille68
[17] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 mar 2013, 2:43
:-) Se leggi sotto alla "immagine" vedi che ci sono tre scritte: sorgente fidocad, ingrandisci e cos'è fidocad, clicca intanto su "cos'è fidocad" ;-) O_/
[18] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto Utenteakille68 » 2 mar 2013, 10:28
Ok. Ti ringrazio del consiglio.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 2 mar 2013, 11:17, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteakille68
[19] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto Utentemir » 2 mar 2013, 11:19
O.T. -avviso ai naviganti-
Foto Utenteakille68,per rispondere ai messaggi si utilizza il tasto "rispondi" e non il tasto "cita" quest'ultimo si utilizza solo per citare una parte di messaggio se necessaria, non per doppiare i messaggi.
Grazie.
[20] Re: Aiuto per interpretare schema circuito
Messaggioda Foto Utenteakille68 » 2 mar 2013, 13:46
Ok. Userò @ nomeutente per indirizzare una risposta. Altrimenti, nel caso vi siano messaggi di più utenti, quando uno risponde senza citazione non si capirebbe a chi si risponde.
Foto Utenteakille68
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 219 ospiti
