circuito stampato led a ritmo di musica
[231] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 4 mar 2013, 17:51
ma prima il circuito funzionava regolarmente? l'hai collegato bene?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[232] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mar 2013, 17:52
Io controllerei la piedinatura dei mosfet.
[233] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 4 mar 2013, 17:54
facendo ulteriori prove ho constatato che simulando il tutto con una batteria da 12 v come input audio e il cicalino del tester per controlare che il circuito si chiuda solo quando c'è un imput audio e sembrerebbe essere tutto ok
a questo punto direi che il problema potrebbe essere legato al fatto che il cicalino del tester ha una tensione minima mentre la batteria e da 12 v e riesce in qualche modo a '' saltare'' il transistor
80 1 7
[234] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 4 mar 2013, 17:55
è il segnale audio che dovrebbe mandare in conduzione il transistor.senza segnale, non dovrebbe accendersi un bel niente
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[235] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 4 mar 2013, 17:56
lo so pero provando con il tester tutto funziona provando nel vero i led rimangono accesi
80 1 7
[236] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 4 mar 2013, 17:58
ma il circuito l'hai provato su un'altra sorgente audio o questa è la prima prova che fai?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[237] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 4 mar 2013, 18:05
e la prima sorgente audio pero non credo si quello il problema e ti spiego perche:
dimentichiamo la sorgente audio ,non attacchiamo niente ,se io collego all output della scheda il cicalino del transistor questo non suona (segno che non passa corrente,visto che il transistor non conduce ,perche manca l'audio ) se pero collego i led con la batteria (sempre senza audio) i led si accendono ,è questo il problema?
80 1 7
[238] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 4 mar 2013, 18:10
fai una prova con solo la batteria,se il transistor conduce sempre, allora è li il problema
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[239] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 4 mar 2013, 18:14
a quanto pare il transistor conduce sempre pero fa questo '' gioco'' solo con la batteria da 12 volt con il cicalino e tutto ok quando ce audio suona quando non ce audio non suona
80 1 7
[240] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 4 mar 2013, 18:18
puoi fare una foto al circuito? lato componenti e lato saldature. io comunque ricordo che hai postato un link dove si vedeva il tutto mentre funzionava regolarmente. in quel caso come la facesti la prova? sorgente, alimentazione ecc...
Foto Utenteezio3010
235 4 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
