Proteggere il mio impianto "dall'interno"
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Oppure devi fare in modo che queste pompe non spuntino. O meglio, puoi installare dei presscontrol inverter o soft starter.
Attilio ha scritto:E' anche vero però, che non di rado, sono le linee del distributore ad essere un po' "tirate"
cosa s'intende per linee del distributore? non mi è chiaro cosa vuoi dire
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
Sono le linee a monte dei contatori di energia. Quelle di pertinenza dell'ente che gestisce la distribuzione in BT sul territorio.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ok, ma allora se non ho capito male può essere che la linea a monte del punto di consegna sia talmente "lunga" da rendere non trascurabile la caduta di tensione?
alessandro87
caricata vuol dire che circola una corrente molto alta giusto?
alessandro87
"Alta" o "bassa", riferiti ad una corrente, sono aggettivi scarsamente indicativi. E' più corretto parlare di corrente di carico a limite della portata del cavo stesso.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
grazie
attilio... in effetti hai ragione
esattamente come dicevano sempre i nostri professori a ingegneria: "troppo o poco non vogliono dire niente, bisogna sempre avere un valore di riferimento!"
alessandro87
Attilio ha scritto:... questo fenomeno si accentua parecchio, qualora le sezioni dei conduttori del tuo impianto siano mal dimensionate.
Mi fa piacere che
Attilio ha scritto:... devi far eseguire una verifica della tensione di fornitura e almeno un'esame "a vista" del tuo impianto elettrico ad una persona qualificata...
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
mi è venuta in mente una cosa, forse è una cavolata però vorrei capire: ma nel caso in questione se la cabina MT/BT davvero è lontana non avrebbe senso chiamare l'Enel e far collegare il neutro a terra in qualche modo senza andare alla cabina?
alessandro87
27 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 289 ospiti
