Proteggere il mio impianto "dall'interno"
[11] Re: Proteggere il mio impianto "dall'interno"
Messaggioda Foto UtenteElectro » 4 mar 2013, 22:27
Oppure devi fare in modo che queste pompe non spuntino. O meglio, puoi installare dei presscontrol inverter o soft starter.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[12] Re: Proteggere il mio impianto "dall'interno"
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 4 mar 2013, 22:29
Attilio ha scritto:E' anche vero però, che non di rado, sono le linee del distributore ad essere un po' "tirate"
cosa s'intende per linee del distributore? non mi è chiaro cosa vuoi dire
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[13] Re: Proteggere il mio impianto "dall'interno"
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 mar 2013, 23:23
Sono le linee a monte dei contatori di energia. Quelle di pertinenza dell'ente che gestisce la distribuzione in BT sul territorio.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[14] Re: Proteggere il mio impianto "dall'interno"
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 4 mar 2013, 23:31
ok, ma allora se non ho capito male può essere che la linea a monte del punto di consegna sia talmente "lunga" da rendere non trascurabile la caduta di tensione?
774 2 5 9
[15] Re: Proteggere il mio impianto "dall'interno"
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 mar 2013, 23:53
Lunga e soprattutto caricata.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[16] Re: Proteggere il mio impianto "dall'interno"
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 4 mar 2013, 23:58
caricata vuol dire che circola una corrente molto alta giusto?
774 2 5 9
[17] Re: Proteggere il mio impianto "dall'interno"
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 mar 2013, 0:20
"Alta" o "bassa", riferiti ad una corrente, sono aggettivi scarsamente indicativi. E' più corretto parlare di corrente di carico a limite della portata del cavo stesso.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[18] Re: Proteggere il mio impianto "dall'interno"
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 5 mar 2013, 0:32
grazie Foto Utenteattilio... in effetti hai ragione :D esattamente come dicevano sempre i nostri professori a ingegneria: "troppo o poco non vogliono dire niente, bisogna sempre avere un valore di riferimento!"
774 2 5 9
[19] Re: Proteggere il mio impianto "dall'interno"
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 5 mar 2013, 11:21
Attilio ha scritto:... questo fenomeno si accentua parecchio, qualora le sezioni dei conduttori del tuo impianto siano mal dimensionate.
Mi fa piacere che Foto Utenteattilio abbia confermato la mia ipotesi, previa prefazione, però la cosa più importante è sicuramente la seguente
Attilio ha scritto:... devi far eseguire una verifica della tensione di fornitura e almeno un'esame "a vista" del tuo impianto elettrico ad una persona qualificata...
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[20] Re: Proteggere il mio impianto "dall'interno"
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 7 mar 2013, 0:25
mi è venuta in mente una cosa, forse è una cavolata però vorrei capire: ma nel caso in questione se la cabina MT/BT davvero è lontana non avrebbe senso chiamare l'Enel e far collegare il neutro a terra in qualche modo senza andare alla cabina?
774 2 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
