Avevo scritto sopra che per la linea di alimentazione principale avevo usato cavo N07V-K in tubo corrugato incassato.
La sezione è 6 mmq.
Quindi un cavo N07V-K in tubazione incassata è considerata una conduttura a doppio isolamento ?
Inoltre, se l'interruttore dell'Enel, fosse un sezionatore, cambia qualcosa per la protezione c.to c.to del montante ?
Va sempre bene il mio schema anche in quest'ultimo caso ? Oppure devo sostituire il sezionatore generale con un interruttore magnetotermico da 6 kA ?
Schema elettrico abitazione
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
gjkfriend ha scritto:Quindi un cavo N07V-K in tubazione incassata è considerata una conduttura a doppio isolamento ?
Un cavo in tubazione incassata non è accessibile, quindi...
E' fatto esplicito divieto di utilizzare il dispositivo sul GdM del Distributore per la protezione della linea.
Il tipo di dispositivo non cambia quindi la sostanza delle cose.Ne tuo schema hai detto che il quadro si trova entro i 3 metri dal GdM ed è collegato con un cavo di sezione 6 mmq. Questo è il motivo per il quale può essere omessa la protezione.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Il sezionatore generale da 32A è protetto da sovraccarico a patto che i due MTDifferenziali posti a valle abbiano In complessiva =< alla In del sezionatore stesso es: 16A + 16A oppure 20A + 10A mentre non corretto 20A + 16A.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
13 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 237 ospiti
