Schema elettrico abitazione
[11] Re: Schema elettrico abitazione
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 7 mar 2013, 10:39
Avevo scritto sopra che per la linea di alimentazione principale avevo usato cavo N07V-K in tubo corrugato incassato.
La sezione è 6 mmq.
Quindi un cavo N07V-K in tubazione incassata è considerata una conduttura a doppio isolamento ?
Inoltre, se l'interruttore dell'Enel, fosse un sezionatore, cambia qualcosa per la protezione c.to c.to del montante ?
Va sempre bene il mio schema anche in quest'ultimo caso ? Oppure devo sostituire il sezionatore generale con un interruttore magnetotermico da 6 kA ?
172 2 3 6
[12] Re: Schema elettrico abitazione
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 7 mar 2013, 11:02
gjkfriend ha scritto:Quindi un cavo N07V-K in tubazione incassata è considerata una conduttura a doppio isolamento ?
Un cavo in tubazione incassata non è accessibile, quindi...
E' fatto esplicito divieto di utilizzare il dispositivo sul GdM del Distributore per la protezione della linea. ?% Il tipo di dispositivo non cambia quindi la sostanza delle cose.
Ne tuo schema hai detto che il quadro si trova entro i 3 metri dal GdM ed è collegato con un cavo di sezione 6 mmq. Questo è il motivo per il quale può essere omessa la protezione.
5.978 3 6 10
[13] Re: Schema elettrico abitazione
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 9 mar 2013, 19:16
Il sezionatore generale da 32A è protetto da sovraccarico a patto che i due MTDifferenziali posti a valle abbiano In complessiva =< alla In del sezionatore stesso es: 16A + 16A oppure 20A + 10A mentre non corretto 20A + 16A.
482 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
