Ragazzi buongiorno,
è possibile esrtapolare un diagramma, un disegno, dei collegamenti fatti tra i fogli di excel?
Provo a spiegarmi meglio:
ho creato un file in excel, una tabella cavi di connessione tra i vari quadri.
Ogni foglio corrisponde ad un quadro
quindi i vari fogli sono collegati tra loro (tramite formula), così se modifico un cavo in partenza dal quadro1 al quadro2, sul foglio del quadro2 viene riportata la modifica.
Ora vorrei visualizzare questi collegamenti stile schema a blocchi FM. Cioè visualizzare i collegamenti tra i vari fogli
Non so se mi sono spiegato bene, o come direbbe Sconsi, sono stato spiegato?
Disegnare collegamenti da XLS
4 messaggi
Non e' che sia proprio chiaro, almeno per me...
Dici che ogni foglio corrisponde a un quadro, e se ho capito bene nel foglio c'e' il cavo di connessione da un quadro all'altro?
Se e' cosi', IMHO, non sarebbe piu' semplice gestire tutto in un unico foglio, eventualmente impostando il tutto in modalita' "database"?
In questo modo, forse e' possibile impostare gia' le cose in modo che venga rappresentato con un "simil-schema a blocchi" direttamente sul foglio excel (giocando con i bordi e le celle) oppure si potrebbe inserire una macro in vba che crei una serie di comandi lisp in modo da richiamare un cad e far rappresentare automaticamente il tutto...
si hai capito bene, inoltre sto rappresentando i cavi proprio come dici tu, con i contorni delle celle.... il problema è che gestire più di 50 quadri su un foglio solo è dura.
Ho cercato molto in internet e mi sto rendendo conto che la cosa è molto difficile, a maggior ragione per me che non so creare marco, lisp e robe varie.
Ci sono vari programmi "elettrici" che possono creare lo schema a blocchi ma sono molto specifici, esempio esigono che siano compilate tutte le morsettiere dei quadri...
Vediamo se ho capito bene: la cosa piu' semplice che mi viene in mente, e' creare con excel qualcosa di simile a quello che ti allego (versione stampata in pdf in quanto ho creato la bozza con libreoffice)
Ovviamente, questo deve essere fatto a mano, e il risultato non e' proprio il massimo, come vedi.
Per altre cose piu' sofisticate, ci sono programmi che aiutano parecchio, tra i quali anche molti software gratuiti (per esempio doc della abb, iproject della schneider o tisystem della bticino, o anche qelectrotech... scusa, ma io uso linux e quindi faccio riferimento solo ai programmi che riesco comunque a utilizzare con tale sistema operativo, anche se realizzati per altri sistemi operativi) che ovviamente hanno delle limitazioni (ma non necessariamente la completa compilazione per la generazione di uno schema a blocchi) ma danno comunque risultati apprezzabili.
L'alternativa, come dicevo, e' quella di creare macro o lisp e adottare un programma di cad.
Non e' complicatissimo: lisp non fa altro che elencare una serie di comandi cad, che verranno ripetuti in sequenza dal cad stesso, ma se non hai mai fatto prima la vedo difficile...
- Allegati
prova.pdf- (18.28 KiB) Scaricato 158 volte
4 messaggi
