messa a terra
[11] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 8 mar 2013, 16:12
lelerelele ha scritto:ma sicuramente come protezione accidentale anche contro fulmini non fa male.
non è un po' esagerato per un semplice gazebo?
elettro ha scritto:se maggiore di 1000 Ohm, adottare messa a terra, se inferiore a 1000 Ohm, è un dispersore di fatto già di per sé, non è necessario metterlo a terra
se > 1000 ohm non è massa estranea, se < 1000 ohm va fatto il collegamento EQP solo nel caso che la massa del gazebo sia simultaneamente accessibile con una massa collegata all'impianto di terra
Foto Utentemarco61
540 1 6
[12] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentelillo » 8 mar 2013, 16:21
driano52 ha scritto:cm mai?
come mai?
perché collegare all'impianto di terra ciò che non dovrebbe essere collegato, potrebbe inutilmente indurre su di esso potenziali pericolosi.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[13] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 mar 2013, 16:29
Come ti ha spiegato Foto Utentelillo è per una questione puramente probabilistica. Si fa un collegamento equipotenziale se questi è a favore della sicurezza, non se può paradossalmente comportare più danni che benefici. Lo stesso è il caso del divieto di collegare a terra apparecchi in classe II. [Fatto salvo ad esempio, il caso particolarissimo degli utilizzatori in classe III nelle sale operatorie, ma quella è un'altra storia]
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[14] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 mar 2013, 17:14
Ho fatto uno strfalcione, ho risposto nella pausa pranzo in fretta ...
Quoto:-"se > 1000 ohm non è massa estranea, se < 1000 ohm va fatto il collegamento EQP solo nel caso che la massa del gazebo sia simultaneamente accessibile con una massa collegata all'impianto di terra"
La massa estranena è da considerare tale se ha una resistenza verso terra inferiore ai 1000 Ohm.
E non è detto che sia necessario adottare l'EQP tra la struttura del gazebo e l'impianto elettrico...come sappiamo, in giro si vededono moloti corpi metallici messi a terra, vedi il caso dei lampioni illuminazione pubblica già in classe II, messi a terra in EQP tra loro, ma è una vecchia storia.
Bisogna verificare queste due condizioni, resistenza verso terra e pericolo di contatto con masse in simultanea; una è deposta dalla struttura del gazebo.
Se l'impianto elettrico eventuale è a II isolamento, penso di spossa escludere tale coinvogimento riferito all'EQP ...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
