Quello che mi risulta difficile da comprendere e' con quali segnali quel circuito possa funzionare o forse non ho capito come intendi farlo contare.
Un chiarimento credo sia necessario.
Display Driver
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: Display Driver
Si, perdonatemi, ho solo esposto il punto focale del problema.
Il circuito che vedete l'ho realizzato su un pezzo di millefori, in pratica mi basta collegare ad un PIC le 4 entrate dell'integrato e le 4 basi dei transistor per poter comandare il display, come se fosse un modulo già pronto.
[14] Re: Display Driver
Marcohm ha scritto:[...]. Tenete conto del fatto che i collegamenti dei segmenti sono fatti a caso, cioè li ho collegati tra loro come è giusto che sia, ma senza collegare ad esempio la A con la A, la B con la B, ecc..[...]
mmmm scusa ma non mi sembra una buona idea
Il fatto poi che il layout sia intricato mi sembra facilemente risolvobile una volta che mi dici che hai fatto i collegamenti con dei fili volanti
Se fosse un semplice registro di uscita controllato dal uP potresti avere una tabella di conversione BCD->segmenti individuale per ogni display e -a parte un po' di complicazioni software- te la potersti anche cavare, ma il decoder che stai usando è cablato, fisso, collegando i segmenti a caso avrai simboli a caso.
Per il difetto ribadisco, non credo sia a causa di questo collegamento, magari c'è un errore di cablaggio, una saldatura fredda o con setola o anche un problema nel software di comando / porte del uP...
Edit:
misura le tensioni sui piedini dell'ic rispetto al piedino di gnd e confronta con quello che ti aspetteresti. Quando dico sul piedino intendo proprio sul piedino, non due cm più là tanto c'è la pista
[15] Re: Display Driver
Allego due foto :)
Perdonatemi per le dimensioni, ma in compenso si vedono più da vicino :)
[16] Re: Display Driver
Si ma... infilerai mica quei fili trefolati nella breadboard spero ? Altrimenti è già tanto se funziona qualcosa.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[18] Re: Display Driver
Chissa' perche' la cosa non mi meraviglia.
Hai scelto un modo veramente strano per pilotare quel display e, comunque, visto che adoperi un PIC, forse sarebbe il caso ci facessi vedere anche come.
[19] Re: Display Driver
Marcohm ha scritto:[...] i segmenti nello schema non li ho collegati al posto giusto perché mi toccherebbe disegnare piste che si sovrappongono [...]
Mah
26 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
