Raddrizzatore 6A10
[1] Raddrizzatore 6A10
Messaggioda Foto Utentemenu » 10 mar 2013, 19:06
Salve a tutti,mi trovo ad avere un piccolo problema con un raddrizzatore,nel senso che lo sto provando a banco e mi accorgo che conduce in tutte e due le direzioni,questo fa parte del suo normale funzionamento??Grazie in anticipo per le risposte che vogliate darmi. :?
Foto Utentemenu
26 2 5
[2] Re: Raddrizzatore 6A10
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2013, 19:12
Se hai fatto le prove nel giusto modo, credo sia passato a miglior vita. :D
[3] Re: Raddrizzatore 6A10
Messaggioda Foto Utentemenu » 10 mar 2013, 19:27
Grazie..comunque lo credo anche io ...in pratica io ho fatto delle prove con il tester messo in continuita' polarizzandolo direttamente mi conduceva e fin qui' ok,ma polarizzandolo inversamente accadeva la stessa cosa...quindi ne devo comprare uno nuovo ;-)
Foto Utentemenu
26 2 5
[4] Re: Raddrizzatore 6A10
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2013, 19:30
Se non hai la portata "provadiodi" (che e' fatta a posta), prova sulla portata 2kohm.
[5] Re: Raddrizzatore 6A10
Messaggioda Foto Utentemenu » 10 mar 2013, 19:40
Si ho fatto anche come hai detto tu,niente da fare... :-|
Foto Utentemenu
26 2 5
[6] Re: Raddrizzatore 6A10
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mar 2013, 20:02
:-) Occhio però, se il raddrizzatore è un ponte e metti i puntali agli estremi "sbagliati" conduce in tutti i due versi perché una volta conducono due diodi e un'altra volta gli altri due... fai un disegnino di come stai effettuando la misura ;-) O_/
[7] Re: Raddrizzatore 6A10
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2013, 20:03
Da quello che si vede dal datasheet, dovrebbe essere un diodo singolo a due terminali.
[8] Re: Raddrizzatore 6A10
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mar 2013, 20:06
:-) Sorry ! Non avevo capito che 6A10 fosse la sigla #-o O_/ P.s. Generalmente io per "raddrizzatore" intendo un ponte di diodi; un diodo singolo lo chiamo... diodo :!: :mrgreen:
[9] Re: Raddrizzatore 6A10
Messaggioda Foto Utentemenu » 14 mar 2013, 22:02
Avete ragione scusate,voglio precisare che si tratta di un diodo singolo come dice marco. ;-) Comunque volendo reperire un diodo nuovo, non ho trovato il 6A10 ma un P600M o controllato è mi pare che sia di uguali caratteristiche.
Foto Utentemenu
26 2 5
[10] Re: Raddrizzatore 6A10
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 mar 2013, 22:13
Il P600B avrebbe le stesse caratteristiche del tuo; il P600M ha una tensione di lavoro molto piu' elevata.
Dovrebbe andare bene comunque ma sarebbe bene conoscere l'impiego che ne farai.
