Raddrizzatore 6A10
12 messaggi
Salve a tutti,mi trovo ad avere un piccolo problema con un raddrizzatore,nel senso che lo sto provando a banco e mi accorgo che conduce in tutte e due le direzioni,questo fa parte del suo normale funzionamento??Grazie in anticipo per le risposte che vogliate darmi.
Grazie..comunque lo credo anche io ...in pratica io ho fatto delle prove con il tester messo in continuita' polarizzandolo direttamente mi conduceva e fin qui' ok,ma polarizzandolo inversamente accadeva la stessa cosa...quindi ne devo comprare uno nuovo
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
P.s. Generalmente io per "raddrizzatore" intendo un ponte di diodi; un diodo singolo lo chiamo... diodo "Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
Avete ragione scusate,voglio precisare che si tratta di un diodo singolo come dice marco.
Comunque volendo reperire un diodo nuovo, non ho trovato il 6A10 ma un P600M o controllato è mi pare che sia di uguali caratteristiche.
Il P600B avrebbe le stesse caratteristiche del tuo; il P600M ha una tensione di lavoro molto piu' elevata.
Dovrebbe andare bene comunque ma sarebbe bene conoscere l'impiego che ne farai.
12 messaggi
