pin alimentazione a massa
[1] pin alimentazione a massa
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 11 mar 2013, 16:00
ciao a tutti volevo fare una domanda un po' stupida...
Ho un eeprom seriale 25LC256 connessa in un certo modo per condividere alcuni segnali con un microcontrollore.
A parte questa stranezza la domanda è:
nel caso in cui la VCC fosse connessa alla GND e un qualsiasi altro pin a livello logico alto, potrebbe danneggiarsi l'integrato?
Spero sia chiaro altrimenti posto lo schema appena ho un attimo di tempo
48 3 7
[2] Re: pin alimentazione a massa
Messaggioda Foto Utentemrc » 11 mar 2013, 16:08
Ciao Foto UtentefranticEY.
franticEY ha scritto:..nel caso in cui la VCC fosse connessa alla GND e un qualsiasi altro pin a livello logico alto, potrebbe danneggiarsi l'integrato?
Cioè ti sei reso conto, alimentando il circuito, di avere la Vcc in cortocircuito con la massa e alcuni pin della eeprom che si trovano normalmete a livello alto?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: pin alimentazione a massa
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 11 mar 2013, 16:12
per come è configurato adesso a schema (fatto da altri) potrebbe capitare che il pin della VCC sia connesso a massa e un qualsiasi altro pin che sono ChipSelect,Sclk,Miso,Mosi, siano a livello logico alto
48 3 7
[4] Re: pin alimentazione a massa
Messaggioda Foto Utentemrc » 11 mar 2013, 16:18
Potresti spiegare perché dici che:
franticEY ha scritto:..come è configurato adesso...potrebbe capitare che il pin della VCC sia connesso a massa...
Detto così sembrerebbe una cosa voluta e non ha molto senso.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: pin alimentazione a massa
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 11 mar 2013, 16:26
cioè il mio dubbio era se connetto la vcc a massa succede qualcosa per come è fatto l'integrato o semplicemente rimane spento?
48 3 7
[6] Re: pin alimentazione a massa
Messaggioda Foto Utentemrc » 11 mar 2013, 16:39
Se si ha un circuito elettronico alimentato, come in figura:
cioè con l' alimentatore praticamente in cortocircuito. Quando si da tensione, al circuito elettronico non succede nulla.
In questo caso chi ci rimette è l' alimentatore.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: pin alimentazione a massa
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 11 mar 2013, 17:10
allora lo schema dovrebbe essere questo:
l'integrato si alimenta con un pin del micro.
Io supponevo che i ponticelli fossero sempre staccati nel caso di utilizzo di questo ic.
Oggi mi hanno detto che potrebbe capitare che alcuni ponticelli potrebbero essere attaccati portando così i segnali a gnd (compresa la Vcc).
Poniamo il caso della Vcc attaccata alla GND e un pin a pull-upato a Vcc scheda... :?:
Ci sono rischi di danneggiamento?
Come potrei capirlo?
48 3 7
[8] Re: pin alimentazione a massa
Messaggioda Foto Utentemrc » 11 mar 2013, 17:27
franticEY ha scritto:...l'integrato si alimenta con un pin del micro.
Potresti spiegare meglio come viene effettuata questa alimentazione?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[9] Re: pin alimentazione a massa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 mar 2013, 17:28
Prove di continuità a circuito spento :?: O_/
[10] Re: pin alimentazione a massa
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 11 mar 2013, 17:31
semplicemente tenendo a livello logico alto tale pin....
non li ho disegnati ma i segnali che vanno alla eeprom hanno tutti un pull-up di 10k.....
@claudiocedrone potresti spiegarmi meglio?
48 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
