Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[61] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 13 mar 2013, 13:59
camaleonte ha scritto:Volevo segnalare che l'ultima versione su debian va lentissima, invece la versione precedente va normalmente.
Foto Utentecamaleonte, potresti farmi sapere se le cose sono cambiate nelle versioni preliminari della 0.24.2 (non stabili) pubblicate qui:
https://sourceforge.net/projects/fidoca ... lic_betas/
Puoi per esempio provare l'ultima pubblicata che è la 0.24.2 gamma.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[62] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utenteaduri » 13 mar 2013, 16:46
Purtoppo non ne ho le capacità altrimenti una mano magari ve l'avrei data in quanto è un ottimo tools elettronico e nei forum, con la possibilità di inserire file di testo anzichè immagini, semplifica molto le discussioni.
Io non pensavo ad un vero e proprio sbroglio ma un aiuto ridotto ai minimi termini per evitare errori nella net list senza bisogno di caricare librerie spaventose sulle componentistiche ma nulla di più di quanto è già previsto.
Io uso la versione Java.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
[63] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentecamaleonte » 3 apr 2013, 1:21
Ho scaricato la versione del "2013-03-25" ossia "0.24.2 eta".
Ora va veloce anche senza l'opzione che mi avevi detto di mettere.
java -jar fidocadj.jar
e parte, oppure cliccandoci su.
non ci sono problemi da segnalare
Dettagli:
Os: debian wheezy
java: java version "1.6.0_27"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.12.4) (6b27-1.12.4-1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 20.0-b12, mixed mode)
15 1 2
[64] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 apr 2013, 10:35
A parte il ripresentarsi (in un unico caso che non si è più ripetuto) del problema relativo al font dei caratteri dei componenti (non conforme con quello di default)
per il resto le prove che ho fatto non hanno mostrato problemi di funzionamento
a proposito, seguendo le tue indicazioni, questa volta sono riuscito a ruotare le scritte relative ai componenti :ok:
non so dove sbagliassi prima, ma adesso ci riesco
K
6.396 4 5 7
[65] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentecamaleonte » 15 apr 2013, 14:06
griglia attivata: posiziono un testo in un punto e poi cerco di spostarlo, il programma in automatico mette il testo sul punto della griglia + vicino, corretto!
griglia disattivata: sposto il mio testo in un punto e il programma non lo mette dove desidero io ma in un punto + vicino, come se la griglia fosse solo invisibile ma attiva.
Noti questo comportamento lavorando con uno zoom superiore a 400, quindi se cerco di posizionare il mio testo al centro di 2 punti della griglia, lui non lo fa fare.
Con griglia attiva è ovvio che deve fare cosi, con griglia disattivata credo che non sia corretto.
Come mai non lo hai fatto inserire nei repository di debian / ubuntu ?
15 1 2
[66] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentecamaleonte » 15 apr 2013, 17:46
falso allarme, bastava premere il pulsante "blocca sulla griglia".
Lo sto usando solo ora intensamente.
15 1 2
[67] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 apr 2013, 18:31
Vedo che il problema è stato risolto.
camaleonte ha scritto:Come mai non lo hai fatto inserire nei repository di debian / ubuntu ?
Perché non saprei come fare per suggerirlo. Io mi occupo di MacOSX, per gli altri sistemi operativi mi affido a volontari. Se vuoi dare una mano tu... :cool:
A proposito,l'installer per Windows non è ancora disponibile: HELP!
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[68] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 16 apr 2013, 21:24
Il nostro grande Foto Utentedimaios mi ha inviato un installer contenente FidoCadJ: iOi =D> :ok:
windows_setup_0.24.2.exe.zip
(807.93 KiB) Scaricato 946 volte
Io non posso provarlo né verificarlo in nessun modo (il mio tempo di sopportazione di Windows è di solito di pochi secondi). Qualcuno potrebbe per cortesia scaricarlo, verificare se il file è esente da problemi tipo virus e malfunzionamenti vari?
Foto Utentedimaios ha scelto di non includere i manuali nell'installazione ed io sarei d'accordo. Si ottiene un file di diversi megabyte per un programma di dimensioni molto inferiori e di manuali al massimo se ne installa uno, magari un link basta. Senza contare che i manuali sono aggiornati qualche tempo dopo l'uscita della versione stabile.
Che lingue sono presenti? Se è stata ripresa la versione approntata nella discussione su SourceForge citata sopra, posso fare una revisione della traduzione in francese?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[69] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 apr 2013, 21:30
DarwinNE ha scritto:il mio tempo di sopportazione di Windows è di solito di pochi secondi
:shock: :-o :mrgreen:
(:OO:) (:OOO:) (:OO:) (:OOO:)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[70] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 16 apr 2013, 21:30
Installato! Mi sembra tutto... :ok:
55,9k 7 11 13
