datasheet
[21] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentemir » 13 mar 2013, 19:49
pado01 ha scritto:in una barriera fotoelettrica per ascensori
Foto Utentepado01,mi viene spontaneo fare una domanda :
- la barriera in questione è di un ascensore, e ne stai tentando la riparazione?
[22] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentepado01 » 13 mar 2013, 19:52
era collegato nello stesso modo di quello che si vede
Foto Utentepado01
15 1 4
[23] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 13 mar 2013, 19:55
pado01 ha scritto:nello stesso modo di quello che si vede
ecco perché avevo chiesto una foto a fuoco, sembrava un diodo! O sono io che sono cotto???
[edit]
Prima di continuare penso che sia il caso di rispondere a Foto Utentemir
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[24] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentepado01 » 13 mar 2013, 19:55
no no non mi permetterei mai, sono ascensorista , era solo per cercare di recuperare qualche pezzo per i miei progettini
Foto Utentepado01
15 1 4
[25] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentepado01 » 13 mar 2013, 19:57
per la foto di meglio non sono riuscito a fare
Foto Utentepado01
15 1 4
[26] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 13 mar 2013, 19:59
Sull'integrato c'è qualche sigla?
5.550 4 10 13
[27] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentepado01 » 13 mar 2013, 20:03
si si sull' integrato c'è hcf4015
Foto Utentepado01
15 1 4
[28] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentepado01 » 13 mar 2013, 21:12
ho provato col tester ,misurando la resistenza tra tutti e tre i pin(con valore minimo e massimo di ohm)e sempre risultato valore 1 di fondo scala dunque infinito, provando col prova diodio,. ho riscontrato tra i 2 pin esterni, in un senso di polarità, 1 infinito, nell' altro senso mi da il valore 651, mi viene il dubbio che sia un fotodiodo e non un fototransistor,e che il pin centrale non serva .... possibile?
Foto Utentepado01
15 1 4
[29] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 13 mar 2013, 21:57
pado01 ha scritto:mi viene il dubbio che sia un fotodiodo e non un fototransistor
potrebbe essere entrambe le cose.
Fai una prova: Verifica se i pin 8 e 16 dell'integrato sono connessi a qualche pin del fototransistor.
Se è così è un dispositivo attivo e le cose si complicano.
Altrimenti verifica con il tester, in modalità prova diodi, i pin in tutte le combinazioni e posta i risultati.
5.550 4 10 13
[30] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentemir » 13 mar 2013, 22:22
pado01 ha scritto:no no non mi permetterei mai, sono ascensorista , era solo per cercare di recuperare qualche pezzo per i miei progettini
bene, quindi visto che sei ascensorista immagino conoscerai tutte le indicazioni che il legislatore pone per quanto concerne interventi di manutenzione/riparazione sugli ascensori.
pado01 ha scritto:mi viene il dubbio che sia un fotodiodo e non un fototransistor,e che il pin centrale non serva .... possibile?
non è semplice identificarlo in questo modo, almeno per le mie conoscenze,considerando che nel caso di iun fototransistor confermo che il piedino centrale o la base, in genere non sono utilizzati, quindi pur avendo tre terminali non è detto che sia un fototransistor, bensì un fotodiodo.
Visitano il forum: Nessuno e 201 ospiti
