Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas
[11] Re: Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 mar 2013, 22:05
LuigiP ha scritto:Mi pare di aver già chiesto SCUSA.
Sì, l'avevo visto, ma avevi accompagnato le suddette, inutilmente infastidito dal grassetto di Foto UtenteGiovepluvio. Che poi francamente, non ci vedo niente di che.
Comunque per quanto mi riguarda la questione è superata.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[12] Re: Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas
Messaggioda Foto Utentealphabit » 14 mar 2013, 8:51
La norma UNI 9860 "Impianti di derivazione di utenza del gas
Progettazione, costruzione e collaudo" (non so se sia in vigore) art. 7.2.3 prescrive :
7.2.3 Interferenza con cavi o condotte di altri servizi
La distanza minima tra condotte gas e cavi o condotte di altri servizi deve essere almeno
di 10 cm.
Un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[13] Re: Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 mar 2013, 10:22
Riferito alle condotte a vista o a quelle interrate?
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas
Messaggioda Foto Utenteelettro » 14 mar 2013, 14:02
A dire il vero, comunque - i 10 cm mi apioni razionali in tutti i sensi, sia che lo preveda la norma sia che non lo prescriva...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[15] Re: Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas
Messaggioda Foto Utenteelettro » 14 mar 2013, 19:22
""A dire il vero, comunque - i 10 cm mi apioni razionali in tutti i sensi, sia che .....
Parliamo di 10cm ...solo 10 cm di tolleranza...poi, non mi apre neppure corretto applicare una conduttura eletttrica, seppur sicura, su di un'altra installazione tecnologica che ha una sua DICO di natura diversa.
Sicuramente, nel mondo dell'impaintistica questo succede spesso...nei cantieri per ragioni di opportunismo i vari operatori passano dove sono più comodi.
Poi c'e' il discorso delle manutenzioni.
Credo che abbiamo scritto abbastanza...parliamo di lana caprina come direbbe Mike...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[16] Re: Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 mar 2013, 20:38
Non credo che l'indicazione sia legata a questioni di sicurezza intrinseca tra le due condutture. Per esperienza due condutture diverse, non solo gas/elettrica, non andrebbero posate a stretto contatto proprio per problemi di manutenzioni future, mi spiego meglio:
una perdita d'acqua su una derivazione del collettore ad esempio, richiede di dovere rompere parti di pareti per eseguire dei saggi al fine di trovare il punto incriminato.
Se durante tali operazioni, con tutta la cautela ed attenzione che si può adoperare si da un colpo un po' più assestato si scalpello, si potrebbe sgradevolmente scoprire di avere intaccato magari una tubazione che passava affiancata, che poi essa sia elettrica o del gas è secondario, In pratica credo sia bene separare di alcuni centimetri, 5, 10, quel che sia le condutture, proprio per evitare danneggiamenti involontari durante manutenzioni future.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
