datasheet
[31] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 13 mar 2013, 22:29
mir ha scritto:non è semplice identificarlo in questo modo
Una volta individuati i pin C-E con il provadiodi basta illuminarlo o lasciarlo al buio per vederlo funzionare come interruttore e confermare l'ipotesi.
Se poi è un fotodiodo... poco male! ;-)
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[32] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentepado01 » 13 mar 2013, 22:34
pin 8 e 14 dell ' integrato non sono collegati al componente, col prova diodo ho riscontrato:
prendo il dispositivo, pin rivolti verso il basso e lato smussato dell' involucro guardandolo lo tengo alla mia destra:
i pin da sx a dx 1,2,3(lato smussato)
positivo tester su pin 1 , negativo su pin 2 valore 627, negativo su pin 3 645
positivo tester su pin 2 , negativo su pin 3 no continuità, negativo su pin1 no continuta
positivo tester su pin 3, negativo su pin 1 no continuità, negativo su pin 2 no continuità
Foto Utentepado01
15 1 4
[33] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentepado01 » 13 mar 2013, 22:39
mi era proprio utile comunque capire se la base fosse indispensabile utilizzarla
Foto Utentepado01
15 1 4
[34] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 13 mar 2013, 22:48
Si tratta di un fototransistor NPN con tutti i pin collegati.
Il pin 1 è la base, gli altri due sono l'emettitore e il collettore ma senza ulteriori indagini non è possibile dire chi è cosa.
Per fare la prova servono una manciata di componenti:
un led, una resistenza, una pila 9V (o un alimentatore), il diodo utilizzato nel trasmettitore (per avere la stessa lunghezza d'onda) ma con un po di fortuna si può usare anche il telecomando della TV, e una breadboard per montare il tutto.
Hai a disposizione questi componenti?
5.550 4 10 13
[35] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentepado01 » 13 mar 2013, 22:59
grazie tante a Foto Utenteposta10100,Foto Utentesimo85,Foto UtentePaolino,e a Foto Utentemir,ora e venuto il momento della verita' provo a montare un circuitino e a fare qualche test. un saluto a tutti ,gentilissimi
Foto Utentepado01
15 1 4
[36] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 13 mar 2013, 23:03
pado01 ha scritto:provo a montare un circuitino e a fare qualche test
Si ma lontano dall'ascensore ;-)
5.550 4 10 13
[37] Re: dathasheet
Messaggioda Foto Utentepado01 » 13 mar 2013, 23:16
ok ok cercherò di stare alle dovute distanze ;-) ;-)
al mio lavoro sempre la massima attenzione ,serietà , rispetto :ok: :ok:
Foto Utentepado01
15 1 4
[38] Re: datasheet
Messaggioda Foto Utentemir » 14 mar 2013, 10:07
pado01 ha scritto:al mio lavoro sempre la massima attenzione ,serietà , rispetto...
e non ultima...Sicurezza. :ok:
[39] Re: datasheet
Messaggioda Foto Utentepado01 » 14 mar 2013, 19:16
mmm .... prima di tutto direi O_/
Foto Utentepado01
15 1 4
