Faccio un esempio, se il trasformatore mi da in uscita sul secondario 20v, e tenendo conto che i condensatori di livellamento sono da 35v, posso sostituirlo con uno da 30v
Aumentare potenza amplificatore
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Secondo voi è possibile aumentare la potenza del finale, aumentando la tensione di alimentazione?
SystemHD.
Dovresti postare uno schema elettrico in modo da dare la possibilità, a chi ti vorrà rispondere di farlo basandosi su un punto di riferimento preciso.
Disegna il circuito usando FIDOCADJ, al seguente link trovi una guida:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Il finale è questo http://www.futurlec.com/Philips/TDA7296.shtml, però non ho capito bene se la tensione massima che sopporta è di +/-35v o 70v
i 70v sono picco/picco o sbaglio?
SystemHD ha scritto:però non ho capito bene se la tensione massima che sopporta è di +/-35v o 70v
Tra -35V e +35V, passando per il GND (0V) la misura è di 70V.
ok, il trasformatore che c'è su ora (il suo originale) è un 20v/0/20v, questo vuol dire che al finale arrivano +/-20v giusto?
Il datasheet dice che può essere alimentato fino a +/-35v, allora perché non sfruttarlo con tale tensione?
SystemHD ha scritto:..il trasformatore che c'è su ora (il suo originale) è un 20v/0/20v, questo vuol dire che al finale arrivano +/-20v giusto?
Se il trasformatore eroga una tensione alternata di 20V/0/20V, come fai a dire che la tensione di alimentazione è di +/-20V in continua?
Spiegati meglio.
Ti è stato chiesto di postare lo schema per non ragionare "ad ventum"; comunque se il trasformatore è da 20 V AC per ramo (duali) dopo il raddrizzatore e il livellamento hai una tensione continua di 27-28 V percui considerato che il massimo ammissibile è 35 V DC (parliamo sempre di singolo ramo di alimentazione ma i risultati non cambiano) mi pare giustamente dimensionato (ai valori massimi non ci si mette mai, sono un riferimento per il dimensionamento).
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:Ti è stato chiesto di postare lo schema per non ragionare "ad ventum"; comunque se il trasformatore è da 20 V AC per ramo (duali) dopo il raddrizzatore e il livellamento hai una tensione continua di 27-28 V percui considerato che il massimo ammissibile è 35 V DC (parliamo sempre di singolo ramo di alimentazione ma i risultati non cambiano) mi pare giustamente dimensionato (ai valori massimi non ci si mette mai, sono un riferimento per il dimensionamento).
perché 28v?
i 20v sono RMS quindi anche in continua rimangono 20v RMS, o no?
perché quando si raddrizza una tensione alternata e la si livella si ottiene una tensione continua pari al valore efficace di quella alternata moltiplicato per radice quadrata di 2 (1.41) e sottraendo la caduta di tensione sul raddrizzatore (per il ponte di diodi - 1.4) quindi da 20 V AC si ottengono ca. 27 V CC."Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 171 ospiti
